Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Наполняем скажем почти полный, при нагреве перельется лишнее и при остывании (полном) будем иметь заполненость нужную РБ.
    И еще одетый на нее шланг, который опущен до пола. Там не только запаха нет, там кислороду не хватает сил проползти по трубочке в 10мм.(Сползает по гладким стенкам...:)])
  2. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Добрый день.
    Подскажите (а то замучился) имеем дом 2 этажа + цоколь, всего 12 контуров (помещений). Общий коллектор хочу (надо) поставить в цоколе, рядом с котлом, далее от коллектора развести лучевую двухтрубку по помещениям на этажах. Длины получаются:
    1. В цоколе 2 контура, по стенам горизонтально, длина максимальной петли 34м (попутка) и 2,4кВт.
    2. 1 этаж 5 контуров, от коллектора 1м вертикально, далее по стенам контура, максимум 32м (попутка) и 2,5кВт.
    3. 2 этаж 5 контуров, от коллектора 5м вертикально, далее по стенам контура, максимум 20м и 2,5кВт.
    Коллектор подумал и решил разделить на два, если не протянет один насос, можно будет поставить второй.
    Возможно, ли так сделать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это две трубы к каждой батарее.
    По этажам, немого другая разводка.
    Нет проблем. Нарисуйте то, что хотите.
  4. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    К радиаторам по две трубы, где один радиатор.
    Попутка, имелось ввиду следующее: имеем одну комнату, но 3 окна, 3 одинаковых радиатора и чтобы не ставить балансировочные на каждый радиатор, делаем попутку. максимально на комнату надо 2,5кВт., а перерасход трубы 5м.
    Нарисовать попробую.
    Спасибо.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вполне подойдет бойлер с неисправной электрикой: к холодному вводу подключить СО, а с горячего выхода организовать перелив. :)]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, LaieA_014.gif Только места много займет...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Зависит от литража.
    Ну и выглядит эстетично, есть крепления и т. д.
    Для лентяев вариант.
  8. BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    Привет читающим! Дом кирпичный, 3/5 эт, 1967гв. Текущая система отопления - №1. Стояк и подводка D25 (торцевая квартира). Идёт плановая замена стояков УК с одновременным изменением системы №1 на систему №2.
    Вопрос: Ощутимо ли возрастёт теплоотдача при смене системы (если возрастёт вообще)?
    ПС: Диаметр стояка и подводки, вероятно, будет таким же, а вот диаметр замыкающей (перемычки) неизвестен. Дайте, пожалуйста, ответ для двух вариантов:
    а) диаметр перемычки такой же, как и стояка;
    б) диаметр перемычки меньше диаметра стояка.
    Благодарю!
    ППС: Вопрос потому актуален, что менять будут уже завтра, и есть мысли по поводу отказа от замены, т. к., во-первых, стояк менялся года 3 назад собственными силами, а во-вторых, в квартире сделан ремонт и чтобы производить замену стояка, необходимо телодвижения с мебелью и тд. В общем надо решить, есть ли острая необходимость в замене конкретно для нас. А вообще, сейчас в квартире прохладненько.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кроме диаметра еще и расстояние от перемычки до прибора, не более 0.5..0,7 метра.
    Краны перед радиатором, полнопроходные шар. краны.
  10. BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    В общем узнал/уточнил следующее (я не в той квартире сейчас):
    Расстояние от перемычки до стояка будет около 0.3-0.4м, не более. А от перемычки до прибора будет минимальным (чтоб кран воткнуть). Стояк и подводка сейчас Dy20 (а не 25) и после замены останутся таким же диаметром. Кран будет неполнопроходной. Перемычка будет Dy15.
    При этих уточнённых параметрах возрастёт ли теплоотдача при смене системы (если возрастёт вообще)?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: нужен полнопроходной шар. кран, на схеме вертикальная однотрубка. Вам норовят всунуть арматуру для двухтрубных систем:no::(.
  12. BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    @Next57, там либо отказываться, либо УК это делает за своё счёт (и работа, и комплектуха, с жильцов ни копейки). У них уже всё закуплено. Вопрос исключительно в том, есть ли рентабельность в плане повышения теплоотдачи или нет, исходя из вышеуказанных параметров. Других вопросов не стоит. Ответ людям надо дать завтра в 9 утра.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Я бы делал, но прикупив два шаровых указанных нашими гуру, и попросил бы установить их. Небось не великие деньги...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @BUTAMUHbI4, Вы русский язык понимаете:faq:, дважды указал (#1599, #1601) полнопроходной шар. кран, пойти договориться со слесарями, купить шар. краны, попросить поставить, а те что куплены УК пусть оставят себе в качестве подарка. Что ещё нужно? :faq:
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть, соглашайтесь. Но
