Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. R0rih
    R0rih
    R0rih
    Добрый день.
    Есть один радиатор подключенный 16 трубой (металопластик) Хочу поставить за ним еще 1. Прокачает все это 16 труба или нет?
    Система двух трубная.
  2. BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    BUTAMUHbI4
    @awlan, огромная благодарность! Рад, что есть люди, которые могут дать конкретный ответ на конкретный вопрос!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    (Off top) Чтобы не было обид на неконкретные ответы, вопрос тоже должен быть задан конкретно, чтобы ответ мог прозвучать да\нет.
    1. Радиатор может быть 4...20 секций \ высотой 350..500 мм;
    2.
    коллекторно-лучевая?
    3. длина разводки до радиатора;
    4. мощность (габариты) планируемого к подключению радиатора;
    5. схема включения доп. радиатора;
    6. система отопления индивидуальная?
  4. R0rih
    R0rih
    R0rih
    1. Стальной панельник тип 22 высота 300 длинна 1400
    2. Да
    3. 4м примерно до первого и столько же до второго
    4. Стальной панельник тип 22 высота 500 длинна 1200
    5. Паралельно (хз как правильно называется)
    6. да
  5. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Здравствуйте. Как правильно заполнить СО водой чтобы не было воздушных пробок. Есть возможность заливать воду через расширительный бачек или кран для слива воды из системы. На крайних радиаторах стоят краны Маевского. Спасибо.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для этого СО должна быть сделана с небольшим уклоном для выхода воздуха.
    Думаю что логичнее через слив наполнять, спуская воздух постепенно со всех Маевских (снизу вверх, хотя и не принципиально). Чем наполняете: водопровод с давлением? Или вёдрами?
  7. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Есть обычный водопровод (питьевая вода из-под крана), есть колонка с насосом для полива огорода, можно и ведрами через расширительный бачек
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    лейте из водопровода, там есть хоть какая-то водоподготовка... Заливайте через слив системы. Когда запустите систему, нужно будет ещё не раз спускать воздух с Маевских, но после нескольких протопок (включений котла) воздух должен выйти весь.
  9. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Прочитал на форуме что лучше использовать ту воду которая была залита в системе. Типа она уже подготовлена. Тогда наверное через расширительный бачек?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну можно и так. В водных не было про сохранённую воду.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Насосом из бочки, через нижнюю точку (слива), в противном случае бубен и танцы чукотских шаманов, для удаления воздушных пробок из системы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисовать бы!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем сливали? (Это чтобы не сливать еще раз...)
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вообщем-то согласен. Жаль что @анатолийd69, уже мучается...
  15. R0rih
    R0rih
    R0rih
    Нарисовал :)
