Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Доброго времени суток, случилась беда - в тройнике-заслонке сломался вот этот элемент. Вопрос к экспертам - как он называется? (я его переходной звездочкой называю) и можно ли его купить отдельно? (Ибо в сборе тройник стоит дорого и необходимо отключить отопление для его замены) Выкрутил вручную на максимум. Но это не панацея... 20161205_112439.jpg 20161205_112505.jpg
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    :hello:
    Тема уважаемого @Tihon95 закрыта, поэтому спрошу здесь. Задам конкретный вопрос, так сказать :aga:
    Для знатоков сварочного дела сварить цельный трубопровод для СО с ЕЦ не проблема, а для меня - начинающего сварщика-самоучки - это вызов :pioner: К сожалению, пока не готов :flag:
    А как насчет соединений на американках? То есть входит трубопровод в комнату - американка - разводка по комнате - американка - выходит из комнаты. И так по всему дому. Что скажете?
    Пока вижу один минус - тепловое расширение труб и соответствующее воздействие на жену американца :ogo:
    Пример:
    Черные американки:
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @yury_by, Вы размеры и "эстетизьм" 2" американок представляете? Имхо на сгонах, куда ни шло.
  4. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Лет 5 - 6 назад так и поступил (насосом через нижнюю точку слива) и в результате получил и бубен и танцы пока удалял воздушные пробки из системы. Теперь страхуюсь.
    Пока не сливал но весной - летом придется для смены сломанного циркуляционного насоса. Проработал наверное лет 10 а байпас без кранов. Вот и планирую поменять насос и установить краны дабы потом при смене очередного насоса уже не сливать. Вобщим я понял что единого мнения по заполнению системы водой без воздушных пробок нет.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как это нет, оно всегда было.
    Заполнять с самой нижней точки, а воздух сам выйдет через верхние воздуховыпускные устройства (РБ, вентиль, шаровый кран, кран Маевского, автоматические воздушники и т. п. и т. д.).
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В этот раз попробуйте через РБ тогда, результат отпишите здесь.
  7. andrey_spb78
    andrey_spb78
    andrey_spb78
    От котла D32, тройник 32x25x25 на разные этажи / ветки, если сильно переживаете. А так мощность 16 кВт передастся и через d25. Насоса 25-40 должно хватить, если не более 2х этажей.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Next57, мебелью завалится - не будет видно :) А как сгоны vs. американки в плане надежности применительно к системе отопления?
    Насколько помню, сгоны любят течь из-под гайки. Насчет американок наблюдения отсутствуют.
  9. andrey_spb78
    andrey_spb78
    andrey_spb78
    Если отопление идет от трубы d75 вместо радиаторов, то будет, в чем разница то? Источник тепла не играет роли. Нужно убрать бак на чердаке для подлива воды (просто срезать и заглушить) и врезать с котлом бак расширительный мембранный и поставить насос циркуляционный. Бак на вскидку 24-50 л, насос 25-40. Группу безопасности не забудьте, если в котле нет.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Принцип-то одинаковый. Там прокладка и тут прокладка (только из промасленной пакли). А вот цена разная!
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Течь любит там где плохо запаковано.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Бубен далеко не откладывайте, если с нижней точки были пляски с бубном (кривая система, большой напор при заполнении), то с верхней точки на таких СО, сам Бог велел, запуск СО, с концертом самодеятельности.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите тему @Tihon95, в нужных местах стоят сгоны, да и до сей поры не подозревал, спасибо что глаза открыли:)].
  14. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Исходя из моего неудачного опыта заполнения с нижней точки пришла мысль - может я тогда использовал мощный насос, которым поливаю огород, и надо было кран через который закачивал наполовину завернуть?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
