Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Простите я о этом моменте:
    Не суть важно, главное чтобы в ванной по зиме ПС создавал необходимую для процедур Т* и участок стены 15 метров по зиме не промерзал.
  2. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    тогда наверно лучше чтобы через него подача шла напрямую
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы не поняли, в случае двухтрубной СО на ПС и так приходят подача и обратка, но теплоотдача ПС 200..300 Вт (в зависимости от конструкции). ПС устанавливается выше чем радиатор, исходя из расположения ванной комнаты (внешняя стена = 1-й этаж) по ногам могут "гулять" холодные сквозняки, да и внешняя стена теплом не порадует + первый этаж бетонная (не теплая) плита.
  4. artyakim
    artyakim
    artyakim
    ПС был установлен в обратку, т. е. вода с последней батареи шла потом в него, а потом далее в котел. Ну да ладно, а что теперь в ванную полноценный радиатор купить, и в комнатах на несущие стены по батарее. Потом мебель не поставишь нормально же. Есть какие нибудь советы по этому поводу?
  5. artyakim
    artyakim
    artyakim
    если не ставить дополнительные радиаторы вдоль стены 15 м, то может теплый пол поможет? возможно ли его сделать без сложных узлов подмеса или тогда придется в каждую комнату добавлять радиаторы чтобы система более низкотемпературная стала. И еще такой вопрос: может в комнату площадью 10,3м2 и 15,8м2 просто поставить радиаторы секций по 10 - 12, или не прокатит? Просто хочется и по красивше, чтобы не лишаться места для установки мебели, потому что в этом месте радиатор и мерзнуть не хочется.
  6. artyakim
    artyakim
    artyakim
    А подскажите пожалуйста, если мою систему менять ПП20 на ПП25, то краны на радиаторы на котел в подачу и обратку менять с 1/2 на 3/4 или они просто как местные сопротивления будут?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1/2" - достаточно.
    Поможет, но необходимо просчитать хватит ли у Вас высоты на "пирог" ТП.
    Это уже "лепка"- ни себе, ни людям.
    Имхо, есть третий вариант, утеплить холодную стену снаружи.
  8. artyakim
    artyakim
    artyakim
    хороший совет, тем более это всегда можно сделать после ремонта если вдруг замерзнем, и к тому же 1 этаж. Соседи в голос кричат, что дом очень теплый, но соседа сверху, обладателя точно такой же стены, я пока что я еще не опросил. Одна из стен дома видна на фото, в 2 кирпича, если я правильно понял. Что за кирпич пока что еще не разбираюсь. (пустотелый, а вот тип не знаю). Есть мнение по поводу теплопроводности данного материала?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет версий с ТП, но в штатном варианте
    "глухой уличной стены" с ванной ставится 6-7 секций.
    ..Если "ориентироваться" на ту же, "уличную" стену, то 9 секций на 4.25 м (№2) - оч. хорошо.
    Но почему тогда на угловую (№3) комнату, с наруж. стеной ~ 6 м. досталось только 8 секций...:(
  10. artyakim
    artyakim
    artyakim
    а в последней комнате вообще 8,5 метров "уличных" стен и 6 секций. Наверно нужно не меньше 10 туда поставить
  11. artyakim
    artyakim
    artyakim
    В ванной комнате ставится 6-7 секций?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Логичное (!) заключение. :um:
    Ибо в квартире единственный*"* путь для "холода" - через наружные стены. Если закрыть форточку. :close:
    - Этажи "первый и последний" не рассматриваем, как имеющие ..слишком много "вариантов" по темп. режиму.
    ..Включая выбитые стекла в окошках подвала или на тех. этаже. :(
    Не просто "в ванной", а в тех которых "не повезло" иметь "уличную" стену.
    - Вариант редкий, (уличная стена в ванной) но встречался, как проектный.
    Из "собственного" - в панельных (!) домах не только ванная, но вся наруж. стена
    требует доп. обогрева.
    Вернее, требуют ..жильцы таких квартир. :close:
    (Особенно, из удаливших доп. прибор "в углу" (мешает мебели) :flag:
  13. firemanspt_35
    firemanspt_35
    firemanspt_35
    Здравствуйте, помогите советом пожалуйста, задача: замена котла в частном доме 60м2, система отопления открытая, котел напольный в отдельной котельной без циркуляционного насоса, вместо радиаторов квадратная труба 110 мм, по периметру, вопрос, какой мощности подбирать котел, какой подобрать циркуляционник, и можно ли поставить мембранный расширительный бак? К сожалению, полностью заменить систему возможности пока нет. Заранее спасибо.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем насос, сейчас у Вас система работает без насоса, что не устраивает, внесите ясность. Циркуляционный насос зависимость от наличия электроэнергии, Вы к этому готовы?
    Можно, если рабочее давление выбранного котла это позволяет + смотрим рекомендации производителя.
  15. firemanspt_35
    firemanspt_35
    firemanspt_35
    Разве циркуляционный насос не ускоряет прогрев помещений, экономя тем самым газ? В зависимости от электроэнергии, как я думаю, нет ничего страшного, ведь можно врезать насос так, чтобы иметь возможность переключить работу системы на самотек при отсутствии электроэнергии, вопрос в том, как подобрать насос по мощности?
    По мембранному баку, например котел лемакс серии премиум нова, в паспорте указано, что для наполнения или подпитки системы водой давление не должно превышать 2 атмосферы, Вы это давление имели ввиду? Как я понимаю, расчет объема бака это объем воды в системе умноженный на коэффициент расширения воды пр нагреве, так?
