Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Чтобы не душить насос, лучше соединить вход насоса в выходом, трубой (шлангом) с краном (байпас) этим краном на байпасе регулировать напор насоса.
  2. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  3. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Т. е. шланг с наполовину закрытым краном на вход насоса а выход насоса через шланг в нижнюю точку системы?
  4. andrey_spb78
    andrey_spb78
    andrey_spb78
    А можно описание агрегата? Что на нем написано? Похоже на переходник от например сервопривода.
  5. R0rih
    R0rih
    R0rih
    А на мой вопрос может кто-то ответить? А то хочется знать стоит заморачиваться или нет.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Next57, да лааадно :) Значит сгонам быть.
  8. Alkanfel
    Alkanfel
    Alkanfel
    Спасибо всем откликнувшимся (и не откликнувшимся), немного танцев с бубном (ибо все постерлось с корпусов) нашел по картинкам то что стоит - а стоит привод ESBE 90 и тройник к которому можно подцепиться только через переходник тойже фирмы (ESBE 801).
    Поломался элемент переходника - после контакта с фирмой ESBE остался осадок - ибо переходник только в сборе - и стоит он чуть больше 1000 р. ...изза одной "фигнюшки" цена которой рублей 100-150 при условии изготовления в 3д принтере - менять весь переходник - увольте... выполнил чертеж и зд если у кого будет схожая проблема - пишите на почту - поделюсь. (сам буду изготавливать из металла)
    p. s. это не реклама компании а скорее антиреклама (ибо тройник стоит тоже этой фирмы просто он с иным креплением)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Существующий радиатор
    тип 22 Н=300 L=1400 P= 1335 Вт*ч
    доп. радиатор тип 22 Н=500 L=1200 P= 1730 Вт*ч
    суммарная P=3060 Вт*ч
    существующие лучи 2х4м =8м
    доп. лучи 2х4 =8м
    Итого: 16 метров МП16х2 =12 мм (условный проход)
    Для транспортировки 3060 Вт*ч при dT=10* расход составит 263литра/ч
    Что для Ду12 мм скорость 0,66м/с, а вот здесь уже надо смотреть сможет ли система обеспечить напор для получения необходимой скорости:close:.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Наверное, если взглянуть в прайс на американки, а затем подсчитать общее количество...:close:
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Next57, есть в продаже трубы 40х3,0 и 40х3,5. Важна ли разница в 0,5 мм?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ду40 х 3,0 и Ду40 х 3,5 Вы это хотели сказать? Классному сварному, без разницы стенка 3,0 или 3,5, но так как варить будете сами, взял бы Ду40х3,5 немного дороже, но варить будете уверенней.
    На всё остальное не влияет.
  13. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, в зависимости от степени открытия шар. крана на байпасе, будет изменяться напор на выходе насоса, при полностью открытом байпасном кране, насос будет качать по малому кругу.
    Смысл в тот, что не необходимости давить насос краном на сливе, для медленного заполнения СО.
  15. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    @Next57, @Next57,
    Т. е. при полностью открытом байпасном кране, напор насоса на выходе будет минимальным?
