Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно.
  2. R0rih
    R0rih
    R0rih
    Это от котла зависит?
    Сейчас стоит котел bosh wbn6000-18c справится?
    Я бы поменял трубу на 20, но примерно полметра трубы от коллектора идет в полу и ломать плитку нет желания. Или эти полметра не сильно окажут влияние если трубу поменять на 20?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будут работать обе (если есть возможность балансировки*краны*) И скорость движения теплоносителя достаточна. А она достаточна?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если система сделана аккуратно, она заполняется снизу вверх. Без пробок! Остатки воздуха легко выходят в нужное место и ликвидируются предназначенной арматурой.
    Если система кривая, то хороши все методы. Но начинать нужно традиционно снизу. Правило и мнение одно, чем быстрее заполняешь систему - тем хуже! (и не важно откуда поступает вода)
  5. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Здравствуйте!
    Есть пара вопросов по СО гравитационке:
    1. Есть ли разница, как подключать расширительный бак: по схеме 1 - РБ сразу на подъеме из котла или по схеме 2 - после горизонтального участка (0,3-0,4 м) на спускающейся трубе?
    2. Если для СО используется труба ППР63, можно ли подключить РБ диаметром 1/2" (для уменьшения стоимости фитинга и простоты монтажа)?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше по первому варианту, чтобы воздух сразу выходил в РБ без коленьев.
    Думаю что можно. Только подающая труба должна быть толстая на 1/2" переходить перед самым РБ (на повороте), а не от котла. Котёл-то какой?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Тройник с переходом существует именно для таких целей.
  8. askperm
    askperm
    askperm
    Пермь
    Т. е. дело в выходящем воздухе, а не всяком -там давлении воды, и если сделать горизонтальный участок с наклоном, то можно и по 2 варианту?
    Так?
    АОГВ-17,5.
    Все никак не соберусь создать отдельную тему, со всеми подробностями, задаю пока отдельные вопросы.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ага.
    можно. Дело именно в воздухе и расширении воды, а не в давлении.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мужики, проконсультируйте пожалуйста. Какое ППР со стекловолокном лучше SDR 6 или SDR 7.4 ? Сегодня просто увидел в живую 7.4 так мне тонковатая она показалась, хотя проходное побольше будет чем у шестерки. Используется 7.4 на радиаторной разводке ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это уже PN 16. PN 10 для холодной воды...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sergeslink, Цифиры выше привел для сравнения, ну скажем для автономной СО, PN 20 еще годится, все что ниже, уже считайте поливочным шлангом...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Понял. Но и 6 и 7.4 обе PN 20. Наверно действительно для низкотемпературного обе подойдут.
  14. Sonynec
    Sonynec
    Sonynec
    Калуга
    Всем доброго времени суток. Дом, 2 комнаты - 30 и 15 м2. Хочу сделать электрическое отопление. Есть мысль взять три чугунных радиатора, вкрутить в каждый из них ТЭНы и обьединить их в закрытую СО с принудительной циркуляцией. Цель - сэкономить, так как покупать котел не придётся, да и места не так много. Что скажете? И по какой схеме лучше всего соединить батареи между собой в данном случае? Заранее спасибо откликнувшимся)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не понятна экономия. Даже если радиаторы есть, купить тэны, купить бак расширительный, подводку, насос и другую мелочовку и топиться электричеством. В данном варианте мне кажется дешевле и комфортнее купить электроконвекторы, которые сами будут поддерживать заданную температуру и ничего городить не надо
