Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема мутная. Подача на батареи первого, сверху (со 2го) присутствует?
    У Вас ни как. То, что на схеме с натяжкой должно работать на 3й скорости и с прижатыми ближними (от котла) батареями.
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Дом кирпично-саманный (30 см стены), высота потолков 3 метра, площадь 83 кв. м.
    По всему дому регистры из трубы 40 мм (наружн.диаметр). Котел напольный АОГВ 11.6 (авт. евросит). Естественная циркуляция.
    Когда минус 10, то котел приходится выкручивать на максимум, температура теплоносителя 85 градусов, в комнатах +20. Прямая труба раскаленная, обратка полутеплая, регистры равномерно нагретые если мерять в одной комнате.
    Чего ожидать в случае замены регистров (фотка ниже) на алюминиевые радиаторы ? Ест-но, с расчетом мощность 1 квт/10 кв. метров. На фото комната 12 кв. метров, один регистр.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dark70, Разводку сталью оставить и установить стальные панельные радиаторы. Тогда будет толк.
    Это очень маленький диаметр.
    Всю систему нужно видеть. Где то контруклон обратки. Но исправив его, теплее не станет. Регистры жидкие...
  4. Dark70
    Dark70
    Dark70
    я знаю.
    Вопрос про то, чего следует ожидать в случае увеличения площади теплоотдачи ?
    При той же температуре в помещении, снизится температура теплоносителя ?
    Или же у котла появится запас мощности ?
    Или же в этой комнате будет жара, а в остальных регистры станут полутеплыми ?
    так и планирую, но радиаторы или алюм. или биметалл будут.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше батарей - больше тепла.
    Этого котла (работающего на пределе) должно хватать на Ваш дом, даже с открытыми форточками.
    Регистры без балансировки..., обычно так и есть, первый всегда горячее. Батареи обычно комплектуют кранами. Они являются условием для выравнивания температуры по помещениям.
    Это батареи потерявшие один из видов тепла. Зачем Вам полуфабрикаты?
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Просто сейчас я буду менять регистры на батарею только в одной комнате. Она же - последняя в СО.
    А стальные панельные не хочу, тк. система с естественной циркуляцией, а у этих панелек большое гидравл. сопротивление.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если так, то меняйте на чугунные батареи МС-140 например. Для ЕЦ - это второй правильный вариант, после регистров из 104 или 118 трубы в несколько рядов.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто сказал?
    В ней панельные радиаторы чувствуют себя как дома. Входа в 1/2" соверженно этому не мешают. А вот люминевые, могут Вас сильно расстроить. Не все виды подключения к системе они любят. Хоть и входа (без арматуры) имеют в 1".@Dark70, по конвектора и радиаторы в соседней теме...пытаюсь объяснить неправильность выбора... (все подтверждено многолетним опытом и множеством систем...)
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Выбор радиаторов обусловлен многими причинами: невозможность впихнуть с межосевым более чем 350мм, не влезут "толстые" радиаторы за счет малого расстояния труб (прямой и обратки) от стены, невозможность повесить тяжелые чугунные батареи на хлипкую саманную стену.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    поставьте на пол на домкратики или подставки, а к стене прикрепить символически, чтобы не падали.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники есть с монтажной высотой 200,300,400 и до бесконечности. Длина не знает границ...
    Разводка обычно всегда по стене, батареи всегда на расстоянии, что мешает? DSC05139.JPG Фото0621.jpg Фото0692.jpg Фото0693.jpg Антипов с телефона 088.jpg Антипов с телефона 093.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Здравствуйте! Помогите определиться с системой отопления для домика 6Х6 из бруса с мансардой, общим объемом 140 кубов, 90 на первом этаже и 50 на мансарде. В общем, основным пеплогенератором планируется электрокотел типа протерм скат, но, так как электричество дорого и у нас в СНТ его периодически отключают (в основном по причине обслуживания ВВ линий), захотел его продублировать самым доступным у нас топливом - дровами, топить в морозы, например, строго под присмотром, или при отключении электричества. Не факт что это вообще будет ТТ котел, может это будут пелеты, или дизель, или пропан, в любом случае это "на вырост", электричества пока более чем достаточно. Так же планирую утеплить пеноплексом пол мансарды и в морозы, для экономии, ее отключать от отопления. Систему планирую сделать полностью из ППР PBC (стоит на стояке центрального отопления уже 8 лет) с алюминиевой фольгой диаметрами 32, 25 и 20 диаметра по такой схеме. БКН может быть и вовсе подключать не буду, может лучше простой дешевый бойлер с ТЭНами? В общем, ответе если не сложно, будет оно так работать или нет?
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    что посоветуете?
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @касимов 2, а как называется та фиговина гофрированная, что на 4 и 5-й картинках ?
    Те что видел в продаже, они длинные и тонкие, для водопровода и для газа. А тут, как я понял, дюймовый шланг ?
