Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гофра нержавеющая, продаётся метражом, резать можно метабой (УШМ, болгарка). Например Конфулсо или Лавита и специальные фитинги для неё.
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Понял, спасибо.
    А то в наших касторамах-леруа не встречал. Буду теперь спрашивать в других магазинах
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не бояться последней скорости насоса. Иногда и помощнее приходится ставить взамен...Ну и балансировка всех без исключения батарей.
    @Alexsheff, Я не могу рассчитывать системы отопления, но при их создании, стараюсь чтобы насосы помогали естественной циркуляции, и не важно открытая СО или закрытая. Правилу, горячая сама хочет вверх, а холодная вниз, просто не нужно мешать, и систему будет двигать самый слабый насос.
  4. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Дом 120 м. кв. на 2-х эажах. Теплопотери насчитал 11кВт с инфильтрацией. Думаю поставить котел на 20кВт одноконтурный (или 2-хконтурный-заглушить линию) + бойлер косвенного нагрева. Батареи стальные панельные, можно ли такую в ванной? Интересует работоспособность такой разводки. Будет ли работать ветка на второй этаж и хватит ли там циркуляции чтоб не большой перепад температуры получился по всем приборам?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Для настенного газового котла, однотрубная СО, самая неудачное решение.
    2. Работать будет. но подачу на второй этаж, сразу вверх от котла.
    3. Для работы с БКН, нужен одноконтурный.
    4. Панельные работают везде.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    @касимов 2, Оперативно, спасибо. А можно конкретнее по п. 1. По п. 2 подачу получается на чердак неотапливаемый загонять надо, хотел от этого уйти.
  8. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    А если сделать 2-х трубную, о каких диаметрах ппр идет речь? ну навскидку. и тогда на второй этаж тоже вверх от котла подачу?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, котел (настенный?) высокотемпературный агрегат и высокоскоростной. Делаем двухтрубную - получаем почти сразу нагревающиеся ВСЕ батареи. Делаем однотрубную - получаем мгновенно нагретую разводку труб под батареями. Батареи медленно соображая, начинают запускать конвекцию внутри себя. И хорошо, если они предназначены для этого действа, секционные вот скажем, его не особо любят...
    По потолку котельной, сквозь стену и на второй? но ОТ котла!
    Двухтрубка для Вашего, это разводка ПП25 (вся без заужения в конце) и обвязка батарей ПП20.
  10. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    @касимов 2, т. е. можно сказать, что при однотрубке эффективность системы в целом ниже, чем при двухтрубке? т. е. будет больше котел кушать? или будет тактовать? мне дык наверное не принципиально сразу батареи раскочегарятся или чуть погодя. Чем грозит это мне, простому потребителю тепла от ентих батарей?
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    @касимов 2, спасибо
    решил перепаять длинную ветку (пока можно) где сверху вниз просто там под входной дверью не вдобняк она.
    1 из тэнов на котле устал, поменял, поживее стало, но все равно обратка очень много теряет котел постоянно на 9 фигачит
    котел слабоват (но для поддержания + думаю хватит
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    схема отопления.jpg @Alexsheff, Я в основном работаю с попутными двухтрубками. Одна труба под порогом уместится? Ну как бы и полы вскрывать приходилось для упрятывания труб...
    Вам поэтажная разводка нужна. По каждому этажу, а уж там тупиковых (парочка) веток, или просто попутное кольцо...
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    там и две уместятся
    это понятно... мне полы вскрывать не придется пусть в углах торчат
    будет так [​IMG]
    насос отдельный нужен на левое крыло?
    а по этажную... это я уж не знаю, надо покумекать... насос еще один есть, можно и замутить че нибудь
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Проштудировал тему (Балансируем 2-трубную СО)
    сначала попробую сегодня начать, а потом уж распайку
    отпишусь
