Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не показывает...
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    после балансировки (неудачной)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alexsheff, Ну как бы есть в моей практике такая разводка. Работает не первый год. (котлы газовые правда) БКН должен сильно мешать работе все системе, на нем кольцуется в первую очередь.
    БКН перекрывали? Он при электрокотле, как тормоз от Бел АЗа...
  4. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    он пока вообще не подключен
    я балансировать даже не пробовал, так побаловался термоголовками, разница есть существенная, но так как в теме описано не делал, все открыто на полную
  5. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    у меня со своим теном на 3 квт должен в помощь идти если что, конечно копеечка с этим эл-вом ну так сейчас недельку побалуюсь и солью ее до центрального
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовы ставят после балансировки всей системы.
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    в смысле?
    я буду балансировать каждый радиатор как в теме описано
    или я не правильно что понял головы открою на всю (5), обратку закрою и буду открывать поочередно к котлу...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну можно и так, ежели головы наверняка полностью открывают клапан в этом положении.
  9. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Где то так? Ничего что лесенка из труб получается или можно оптимизировать как то?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похоже.
    Подъехать не смогу. Далековато...
  11. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    @касимов 2, а жаль, очень ждем, таких специалистов нам очень не хватает. :hello:
  12. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    А что легче будет в монтаже и балансировке вместо моей однотрубки: попутная или тупиковая?
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Да всего то 1000. :)]:hello:
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    ну в общем
    головы снял совсем, обратку на всех радиаторах заглушил, оставил самый дальний.
    пока туда сюда температура ТН упала с 70 до 40 (надо было последовательность соблюдать сначала глушить потом голову откручивать).
    насос на второй скорости, давление в системе по котловому манометру 0,5 переключение скорости насоса добавляет или убавляет давление на 0,1 соответственно
    ждать долго не стал, глушил и последний до тенденции роста температуры, и по 1,4 оборота открыл впереди идущие радиаторы, а самые ближайшие к котлу и того меньше 1/8 может
    прошло около 1 часа прошел все батареи греются +- равномерно из градусника рука) тенденция роста температуры продолжалась. Оставил до завтра.
    вопрос
    я так понимаю скорость насоса нужна просто для того чтобы побыстрей доставить ТН к радиаторам просто при меньшей скорости будет дольше прогреваться?
    или может совсем не хватить ТН?
    и еще заметил давление в системе со временем падает это норм? давление добавляю открытием подпитки (подпитку постоянно открытой не держу с насосной станции давление приходит 2,5 боюсь). висит конечно капелька на одном кране, если не закипит надо будет протянуть.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подключил на одну ветку от коллектора последовательно полотенцесушитель и радиатор (5 секций) в ванной. Контур небольшой, примерно 6-8 м. Котел (Vaillant atmo tec pro 240) - гидравлический разделитель (ТП, радиаторы), насос - коллектор - полотенцесушитель - радиатор - коллектор - котел. Подключал мастер, все заработало, полотенцесушитель и радиатор стали теплыми. Но когда он ушел, контур перестал греться. Пробовал закрывать остальные контура, увеличивать скорость насоса - не помогает. Начал сливать воду с верхней точки полотенцесушителя, он стал греться, слил несколько литров - полотенцесушитель теплый, но дальше не идет, после прекращения слива воды остывает полностью.
    С другими контурами на радиаторы такого не было.
    В чем может быть проблема?
