Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    в воздухе, скорее всего.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, воздушная пробка, а где? надо фото разводки и подключения приборов.
  3. andrey_spb78
    andrey_spb78
    andrey_spb78
    Это сложный религиозный вопрос. Веришь или нет.
    По другому из имеющейся информации не ответить. Дайте больше информации.
    Сколько на ветке радиаторов и каким диаметром идет от котла. Какой насос стоит или котел и сколько вообще радиаторов в доме. Для чего второй радиатор и где он будет?
    Скорее всего работать будет, но вопрос в эффективности, плюс не забывайте (конечно зависит от подключения) что второй радиатор, при закрытии первого не будет работать тоже.
    P. S. а просто продлить двухтрубку нет возможности и решить вопрос однозначно?
  4. andrey_spb78
    andrey_spb78
    andrey_spb78
    Это нормальная будет двухтрубка. Если обычные радиаторы будет работать скорее всего.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При меньшей скорости, могут перестать работать последние радиаторы. Или те, которые подключены не по правилам. Быстрее или медленнее это не показатель, главное, чтобы грели все!
  6. id67683319
    id67683319
    id67683319
    Здравствуйте.
    Имеется батарея
    (первое вложение), работает без насоса. Но мне кажется, что я не совсем верно запитал трубы, т. к. горячие только верхние 2 секции и чем ниже - тем батарее холоднее. Может быть нужно пустить горячую в нижний вход и выход сделать сверху, чтобы было
    (как во 2 вложении) ? Типа чтобы горячая поднималась за счет температуры на верх и вся батарея была бы равномерно теплой? Помогите пожалуйста разобраться в невысокой эффективности батареи.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @id67683319, "Батарея" и ее обвязка здесь не при чем.
    Проблема "разности температур" в том, что в радиатор "мало заходит" воды.
    А уж, почему (?) в нее мало "заходит"
    Причин тому много.
    а) Недостаток в самой "конструкции" системы. О которой ничего не известно.
    б) Зауженные трубы / подводки, создающие .."неподьемные" гидравл. сопротивления
    в) Сам радиатор, тоже не такой "просторный", как чугун М-140, чтобы работать без насоса.
    А если "работают" все причины ..разом,
    единственной разницей в переделке подводки будет то,
    что вариант "нарисованный"
    [​IMG] ..будет еще хуже.
  8. id67683319
    id67683319
    id67683319
    :aga: Что ж, спасибо.
    Но я не думал, что проблема в недостатке воды, ведь если разогреть сильнее воду, то нижняя часть становится довольно горячей, а верхняя кипяток. Или это как раз то и есть?
    Вот схема между батареей и нагревающимся баком около 4,5 метров
    , в нее входит всего одна батарея. Диаметр труб - 20
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это так и есть во всей системе отопления
    и только в одном случае:
    а). Строго по "закону ЕЦ" организованная система отопления, с тем самым "подогревом" котлом с низу, когда верхняя часть системы - "кипяток", а нижняя - горячая.
    б) Когда созданное такой "разной температурой", циркуляционное давление обеспечивает
    "хороший" / большой поток по системе.
    И этот "поток" не встречает больших гидравлических сопротивлений, при этом.
    в) В радиаторах - минимум "перегородок" и максимум свободного места, чтобы нагретая вода
    могла спокойно и сама (!) распределяться по радиатору, как ...по кастрюле...
    - В которой, как известно, нет "холодных" мест. Как и насоса и "перегородок".
    По "сумме" вопросов - ответов а/ б / с
    Видим, что знание "общих принципов" ЕЦ у вас присутствует. :hello:
    Проблема только, пардон, в незнании реализации этих знаний.
    Кладезь "информации по ..реализации" здесь: (FAQ)
    "Полутораэтажные" системы с ЕЦ (1этаж с мансардой)
    СО "1,5 этажа" (мансарда) https://www.forumhouse.ru/threads/298652/
    ЕЦ в 2-х (1,5) этажном доме https://www.forumhouse.ru/threads/266107/
    СО с ЕЦ, ТТК+ЭК и бойлером https://www.forumhouse.ru/threads/287925/
    Частный дом: СО с ЕЦ и извилистой разводкой https://www.forumhouse.ru/threads/226353/
    Небольшой домик с мансардой и верандой-прихожей (от Avpiko)https://www.forumhouse.ru/threads/298652/page-2#post-14801521
    "Одноэтажные" системы с ЕЦ. (почему только 2-трубка?)
    2-Трубка ЕЦ 1 этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ (от Polena)
    Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м https://www.forumhouse.ru/threads/131952/ (от Sholpan)
    СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2 (от Ngineer)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема -"принципиальная", но даже она "греть" способна.
    Основной затык - ваш "диаметр 20". И в ПП трубах, тем более.
    Что условие пункта "б" выше
    - не "поддерживает".
    Сделайте, хотя бы дюймовую стальную трубу, на худой конец, ППР40,
    вы будете "поражены" разницей в нагреве прибора...:close:
    ...Куда меньшей между "верхом и низом".
  11. id67683319
    id67683319
    id67683319
    Делалось все как можно дешевле и в отдалении от магазинов, т. е. была возможность купить только один раз из того, что имелось на данный момент.
    Спасибо за столь развернутый ответ! Я прочитаю все форумы, что вы дали)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заходите! :hello:
    Там еще много чего.
    На все (!) вкусы и "случаи" - FAQ
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Фото целикового не получится. Схематично нарисовал.
    Полотенцесушитель не совсем классический, но не думаю, что это как-то должно повлиять.
    Как избавиться от воздушной пробки, если в ней причина?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Верхние заглушки, похоже, прикручены на "американку".:faq:
    - Немного "нештатный" выпуск воздуха...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, там съемный колпачек, а под ним кран маевского, а большая гайка это часть кронштейна.
