Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подозревал о Маевском, но в моей "лесенке", к сож. под заглушкой ничего нет. :(
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Недавно ставил подобный полотенчик, правда по просьбе заказчика пришлось ему нижние уголки заменить на вентили чтобы можно было отключать (регулировать температуру).
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Воздуха нет, по крайней мере не заметно его.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, пути решения проблемы.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это единственное место где может быть воздух? Может ещё в батареях, коллекторах, П и Г-образных изгибах труб...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если воздуха нет (?!) действительно, надо посмотреть "пути" подводок к П/СУш.
    (реальная схема подключения).:faq:
  7. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Попытался отрегулировать свою двухтрубку по алгоритму описанному в другой теме и ничего не получилось. При попытке, хоть немного приоткрыть кран обратки на радиаторе перед последним, температура на последнем (на обратке) хоть немного, но снижалась. Измерив температуру обратки на двух радиаторах был сильно удивлён их разницей. Она достигала 8 градусов. Немного подумав решил настраивать так, чтобы именно обратка была у всех радиаторов одинаковая. В итоге, получилось, что максимальный разбег во всех крыльях и радиаторах был не более 1 градуса. Мне кажется, что это наиболее правильный вариант. Если нет, то поправьте и обоснуйте.
  8. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Мужик Сказал, Мужик Сделал, Получилося, Маладец.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Чудес не бывает. Оказался перекрыт кран на верхней части коллектора (шестигранник под крышечкой). Все заработало.
    Затупил. Прошу прощения за беспокойство.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да не за что..:|:
    Просто ...дали вам "наводку" - пойти посмотреть "пути подводок к П/суш.".;)
  11. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Добрый день. Купили квартиру, в ней отопление сделано на металлопласте. Трубы были просто в штукатурке. Т. к. они были без какой-либо термоизоляции, то под ними выгорали обои. Сбил штукатурку около труб. Теперь мне многие знакомые говорят, что в местах сгиба металлопласта есть большая вероятность протечки. Дому 8 лет. Что мне лучше сделать?
    1. Не заморачиваться. Трубы в изоляцию и также заштукатурить, в надежде что ничего не протечет.
    2. Переделать на полипропилен в квартире. Правда зимой такую работу не особо горят сантехники делать, т. к. стояк придется сливать. И сказали, что муфту (переход с металлопласта на полипропилен) в стену уже не спрячешь.
    3. Трубы в изоляцию, но штукатуркой трубы не закрывать. А заштукатурить рядом, а где трубы приклеить ГКЛ, чтобы при необходимости можно было его снять без особой грязи.
    Или, может, что еще посоветуете.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проектный материал. Что у соседей вверху и внизу? И что в проекте дома?
  13. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    Везде в доме отопление сделано на металлопласте. Т. е. как я понимаю у всех такая-же ситуация. У всех стояки отопления в штукатурке. Так была строительная отделка сделана.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndryRV, Не знаю что подсказать... Чугунная батарея просматривается..., вряд ли в проекте МП...
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Существуют ли стандартные способы борьбы с расходом газа! Дайте ссыль на FAQ/...
