Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Лана74
    Лана74
    Лана74
    Здравствуйте. новый дом, отделка завершается полом и страшно стелить ковролин. трубы почти на полу. хотелось как-то отделать симпатично, но строители говорят, что ГКВ не надо, много возни с профилем и вообще, но ничего другого не предлагают. может, кто предложит идею? спасибо. ^C4F9D4B14B4FA33D5E2A5506DA72CFB109429C4AB65DB2E64D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^05F47EE631E431B5A76739D3A234B7F179E8CB404BBA315EC1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^EBBD29CE9901D63357D80E802751BD4B2F8998A3FA147FBAF9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, такая двухтрубная СО с ЕЦ имеет право на жизнь? Котел на уровне пола, иначе сложно :) РБ под потолком над котлом. Длина и ширина строения 7 метров. Черные жирные линии - основания межкомнатных стен.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Не экономить на краниках для батарей и на диаметре стальных труб, и все будет гуд.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Повышенный расход газа за период еще не свидетельствует о более низком КПД.
    В Вашем примере просто у KLZ, в отличие от TLO, горелка модулируемая, что и способствует экономии газа.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Agp72, к сож. Правила форума отсылают вас на БИРЖУ
    Тех. разделы не являются "доской обьявлений".
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Жить будет. Только для одинаково-хорошей жизни требуется всю подачу поднять к потолку.
    Или включить в схему насос.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Возможно, так и есть (о КПД).
    Но суть одна: энергозависимый котел, при всех равных условиях, экономичнее.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня почти все трубы под окнами расположены, стальная тридцать вторая труба на подаче и обратке, плюс бойлер отдельной веткой (тоже 32, но пластик). От котла выходит пластик сороковой, под потолком переход на сталь+отвод 32 на бойлер.
    Всё без насоса, функционирует нормально.
    У меня встречный вопрос - нафига медь?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Делали сами? :faq:
    - Вот "оно" и ..нормально.
    "Нанятым" за такую ЕЦ (27мм стояк / ПП40) денег не дают. :no::|:
    Даже за один, "не очень горячий" радиатор во всей системе. :close:
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, в прошлом году менял котел, новый бойлер косвенного нагрева, все трубы переделал в "котельной", в т. ч. ГВС и ХВС.
    К чему сей опус я не понял, но не призываю всех ставить ПП40 или еще что-либо конкретное, потому что хрустальный шар сломался. А у меня все радиаторы горячие, бойлер работает исправно даже со змеевиком. Дома всегда тепло, проветриваем и ходим в майках.
    А про медь спросил, потому что на ЕЦ коррозии практически нет. Я старые трубы проверил внутри - как было 3мм толщины, так и есть. Темный налёт только на стенках и никаких следов коррозии. По паспорту им было 23 года.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поясняю .."опус":
    Я просто.представил стояк от котла с диаметром прохода 27мм (1" по "железному")
    И результат такого "сужения" в системе с ЕЦ.
    Когда и Ду40 (~ 41мм внутр. прохода) бывает, "душит" систему небольшого дома.
    Если и это (?) непонятно - то, .."грешным делом", я 40+ лет на этом "рынке услуг".:|::hello:
    И "спрос за результат" работы СО - знаю более, чем хорошо.
    ..И насосом не "пользовался" ни разу, для сдачи "обьекта".:close:
    Спасибо за еще одни "свидетельские показания":hello:
    В нашем "архиве" есть фото изнутри и 36- и 49- лет стажа б/у стальных труб в открытой СО.
    - Выглядят аналогично. :super:
    Будем благодарны и за ваше фото "внутренней поверхности" трубы. :hello:
  13. mikez
    mikez
    mikez
    Сначала было решил заняться работой с РБ по окончании отопительного сезона (по принципу "Работает (хоть как-то) - не лезь!"), поднял давление в системе до 2 атм на всякий случай... и теперь наблюдаю, что это давление при достаточно широком диапазоне температур (55 - 75 гр, по крайней мере) держится. Т. е., получается, каким-то образом в РБ действительно было повышенное давление, получается?... Имеет смысл (и можно ли) сбросить немного давление просто нажав на золотник или пусть работает так? Не вредно на 2 атм котлу работать?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лично я не сторонник повышеных давлений. я за достаточный минимум.
    если давление на горячую не лезет под 3.0атм.то можно и не трогать.
    но я бы сбросил давление в РБ десятки на три. это можно сделать при любой Т в системе. стравливаете золотником и смотрите на манометр котла.(когда будете стравливать РБ, давление в системе будет падать.) т. обр. РБ примет в себя еще немного теплоносителя.
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите как соединить хромированную трубку от вот такого пресс фитинга с радиатором без применения кранов?
    вот так только без крана
