Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    За счёт чего экономия? Теплопотери дома 10 кВт*ч, для поддержания нормального температурного баланса котёл должен сгенерировать 10 кВт*ч, независимо с насосом или без.
    Байпасное включение насоса.
    Система ЕЦ достаточно UPS 25/40 на первой скорости.
    Группа безопасности на 1,5 атм.
    Vрб= 10%Vco
  2. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Ввиду сегодняшней опрессовки алюминиевых радиаторов и обнаружения течи появился новый вопрос: какого типа лучше использовать радиаторы в индивидуальной системе с газовым котлом. У родителей ставил алюминиевые, уже не помню почему. А сейчас появились какие то стальные панельные, ничего про них не знаю.
  3. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Из алюминиевых в магизинах есть ogint, radena, calidor (если не раскупили)
  4. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Камарады, добрый день!
    Может в другой ветке нужно задать вопрос, тогда поправьте.
    В квартире установлен двухконтурный Ariiston Egis 24FF, всего 3 радиатора. Собираюсь кое какой ремонт делать, но нужно будет снимать и радиаторы. Вот, собственно, в чём вопрос - можно слить воду из радиаторов, снять их, закрыть на котле краны СО и дальше пользоваться котлом, чтобы вода горячяя была и как правильно всё сделать? Спасибо!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, поставил бы внешнюю перемычку между подачей и обраткой на котле.
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @Next57,
    Просто слил воду через краны Маевского и закрыл кран подачи и обратки СО на котле, снял радиатор, вроде всё путём, надеюсь ничего страшного не сделал?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Smartguy, котёл работает на ГВС?
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @Next57, Не знаю, что такое ГВС, Аристон, подключён к газу
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГВС - горячее водоснабжение.
    :)]:super:это якобы и подразумевалось, если в наличии
  10. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    @Next57, Да, двухконтурный, ГВС работает, давление вроде бы в норме (т.е. как обычно)
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте делать трубу "подачи" для двухтрубной системы для одноэтажного дома? под подоконниками или над окнами?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Ребята нужна помощь по системе отопления. Дом каркасник 7,5*7,5. Сделали следующее: 1 этаж ленинградка (магистраль 28 метров. На не висят одна батарея 12 секций, 2 -е батареи по 10 секций, 3-и батареи по 6 секций), Второй этаж сделано двутрубкой. Сосед сказал, что ленинградка - это фигня полная. Я в этом деле профан. Сейчас надо закрывть стены гипсом. Возможности переделать не будет. Что мне делать? Оставить ленинградку, или пределывать на двутрубку? Вроде как магистраль 1 этажа не большая должно быть тепло. Подскажите?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Cхема?
  15. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Как смог нарисовал
