Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Какие сечения? Работать будет однозначно, если возьмёш правильные сечения. Я только что сделал подобную всё пашет
  2. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Новосибирская обл., Венгерский р-он, с.Меньшиково
    IMG_20161225_183918.jpg Помогите пожалуйста, как такая схема будет работать? Трубы хочу полностью ПП 32 и подводы к радиаторам тоже 32 трубой?
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    От котла ф3 и до ответвления на 2 эт., далее ветки ф25, подводки к приборам ф20. На приборах регулирующая арматура. Радиаторы по 4 секции выглядят неадекватно, хз что там за помещения и почему такие нагрузки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При слабом насосе, хреново.
    Достаточно ПП20мм.
    @Роман_Шевцов, Количество секций в радиаторах напрягает! Не верьте в теплоотдачу одной в 2кВт
  6. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Почему подводы к радиаторам делают на размер меньше? И что если я сделаю 32 трубой? Просто материал закуплен. Но если кто-то объяснит почему нужно 25 трубой, то докупить фитинг не такие уж большие деньги. По 4 секции - котельная, с/у, и на втором этаже с двух сторон от окна на лестничной площадке. Площадь дома 112 м. кв. 78 секций по 190 Вт (согласно паспорту на радиаторы Monlan), получается почти 15 кВт.
  7. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Тоесть вы считаете что насоса на Протерме не хватит, длина трубопровода получается примерно 90 м
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Во-первых это номинальная мощность при температурном напоре 70 С, т. е. при подборе нужно пересчитывать на расчетный. Во-вторых это китайские радиаторы, умножайте цифру в паспорте на 0,7. и получает не 15 кВт, а всего 8 кВт, возможно будет достаточно, а возможно и нет.
    А один радиатор, но на 8 секций не судьба с одной стороны повесить
    Делайте, арматуру не забудьте установить
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При температуре подачи 90* - 95*. Но котел такое не сможет...
    Подачу на второй этаж делайте от котла. Батарея слева от него уже тормозит поток.
    Поддержу. Сказать даже нечего.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кто так делает? Скажите им, что они неправы. Необоснованно завышенное (как и необоснованно заниженное) сечение подводки не может обеспечить необходимой скорости потока теплоносителя, что приведёт к неэффективной работе прибора. В Вашем случае подвод к прибору отопления трубой PPR 20х3,4 будет более, чем достаточно.
  11. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    8 секций стена не вместит, там выступ к окну 0,7 м глубиной, и под окном не получится там 0,25 м. А в низу я еще добавлю 10 секций.
  12. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Что значит арматуру установить?
  13. Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Роман_Шевцов
    Я понимаю что ответвления создают сопротивление, но все-таки у меня двух трубка будет, не думаю что батарея перед ответвление на второй этаж сильно скажется.
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Регулирующую для балансировки
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реакцию людей, стоящих в очереди, на человека который прет нагло, представляете? Вот так и реагируют все батареи системы...,возмущаются.
    вы обвязку 32 трубой планируете, подводку тоже ей! Не факт, что сопротивление батареи позволит двигаться теплоносителю с таким же успехом дальше, к остальным... Ну скажем прижать краниками придется однозначно, но краники под ПП32 это 1"(дюйм). Не круто по цене обвязывать батареи таким диаметром? когда достаточно 1/2"...
