Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Думаю что должен работать.
    Горизонтальный вертикально ставить нельзя, но у вас его можно поставить горизонтально, место есть (через 2 угла).
  2. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    понял, ну уж очень не удобно будет, так не хочу
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как говорится хозяин-барин, как поставите отпишитесь о результатах.
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Пока подключил через реле управление насосом ТП через насос котла
    т. е. когда котел отключает свой насос, отключается и насос ТП
    ошибки нет, погоняю так, посмотрю как будет колебаться температура пола при включениях отключениях
    если разницы не замечу оставлю так.
    так даже экономичнее по электричеству.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При пользовании ГВС, насос котла работает, а СО перекрыта трехходовым краном..., не страшно конечно, как выход сгодится.
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так мне и надо что бы при работе насоса ТП теплоноситель не шёл в котёл а циркулировал только
    по контурам ТП.
    если бы можно было как то заставить трёхходовой всегда при отключении насоса переходить на ГВС
    тоже был бы вариант избавления от ошибки.
    в принципе если посидеть со схемой можно и это реализовать
    только каковы риски?
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ребята, нужен совет :hello:
    Есть такой соединитель (выделен) фирмы KAN (@KAN_Therm).
    Вот реальная фотография с установленными двумя соединителями.
    Переделаю эту часть. Есть желание сэкономить: снять латунное кольцо, снять соединитель и использовать их повторно. Это реально? Как безболезненно снять кольцо?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как вариант нагреть феном до размягчения трубы и снять кольцо, или срезать кольцо, и потом использовать новое кольцо.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Хочу установить манометр. Не думаю, что температура теплоносителя в моей закрытой СО когда-либо превысит 70 градусов. Открываю паспорт к манометрам, а там:
    Хорошо. Смотрю далее:
    Нужно ли использовать петельку-охладитель?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кольцо не снимете. Только срезать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивая? Тогда ставьте...:hndshk:
  12. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Здравствуйте! Нужна помощь. Проблема следующая: квартира, двушка в новостройке с индивидуальным отоплением (двухконтурный котел "протерм"), трубы отопления идут по периметру квартиры по стене, и они уже начали провисать, что не красиво. Хочу спрятать их в стяжку, НО собстенно вопросы:
    1) как поведут себя ПП трубы в стяжке? На сколько это безопасно и какие вожможны варианты, какую трубу купить при переделке (уложить из в теплоизоляцию/заменить на трубы из др. материала...)?
    2) Согласно СНИП, стяжка должна быть на 45мм больше д трубы - итого 80-100мм. Но у меня получается 40-55 мм и толще делать не хочу т. к. будет большой порог на входе и по деньгам золотая, возможна ли укладка труб в кабель канале например в ровень со стяжкой, а сверху ламинат бросить? Спасибо
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Пустите по стенам в штробе тогда
  14. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Ни как нельзя! Дом кирпично-панельный, а панели горизонтально штробить нельзя вроде
  15. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Приветствую. Надеюсь в ту тему написал. Если шаровый кран на гребенке (линия радиаторов второго этажа) заменить на термостатический клапан, на него накрутить сервопривод и на втором этаже поставить комнатный термостат - будит это все работать или нет?
    Если да, то какой провод нужно заложить от сервопривода к термостату?
