Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @sanayleo, Сделайте коллекторную систему, МП16, утеплитель 6 мм, например суперпротект, и впишитесь в ваши размеры стяжки.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если уместите, то почему бы и не попробовать...
    У Вас по 4 секции на метровое окно, вот и температуру держать приходится высокую, поставте батареи побольше, и вид будет справный и трубы провисать перестанут. Ну и крепежа добавить на разводку. У большинства все красиво, тем более с газовым котлом.
  3. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Вот сейчас сидим и думаем с супругой по поводу теплых водяных полов, пока все на стадии проекта. Какую трубу использовать, коллекторную группу при условии сохранения радиаторов отопления и потянет ли котел все это. Жена говорит: "раз такая пьянка..." то всю квартиру теплым полом - кухня 13, спальня 14, зал 17 и ванна 3 м2, я же думаю только кухню и ванную (10 м2 гарнитур не в счет +3м2), именно там где на ногах постоянно и плюс радиаторы в комнатах оставить ибо дорого. Посоветуйте схему с конкретными бюджетными но приемлимыми трубами, колекторами, утеплителем. В принципе уже готов смирится с высотой порога при стяжке 70-90мм т. к. входная дверь под замену. И еще, чем выровнять основание при перепаде 15 мм перед укладкой утеплителя? Короче нужна помощь специалистов- всю голову уже сломал(
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sanayleo, Тему свою откройте. Тут потеряетесь...
  5. sanayleo
    sanayleo
    sanayleo
    Пожалуй да, спасибо
  6. Ротор123
    Ротор123
    Ротор123
    Тюмень
    Добрый день! переехал в дом из поревита, вот вопрос (незнаю куда написать): на втором этаже холодно, а на первом этаже жара. Дом из поревита 300мм, на первом этаже сделал теплый пол, на втором просто радиаторы. второй этаж утеплен евротизолом толщиной 150, не пойму в чем дело, вроде тепло должно на верх идти... Схемку отопления прилагаю (от руки правда). на теплый пол стоит отдельный насос. на батареи насос кт в котле. батареи алюминий (российский изготовитель). Подскажите кто сталкивался с такой же ситуацией. контуром обвел комнаты и написал квадратуру. батареи на втором этаже горячие, система однотрубная
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Ротор123, на схеме не понятно есть ли смесительный узел для тп
  8. Ротор123
    Ротор123
    Ротор123
    Тюмень
    Распределительный коллектор синим и красным выделено
  9. Ротор123
    Ротор123
    Ротор123
    Тюмень
    Трехходового крана нет, упустил
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ротор123,
    Секций мало.(без расчета по квадратуре).А с расчетом, количество не соответствует теплопотерям этажа. (паспортная теплоотдача секции, далека от действительности)
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Предварительно срезаете и нагреваете феном. Когда труба "поплывет" можно спокойно разъединить.
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Подскажите плиз на подачу от котла какую трубу сделать на вертикальный столб, вести 40ую до разветвления, а потом уйти на 25 ые на первый и второй, или пройти ответвление на первый этаж через тройник 40х25х40 и дойти 40ой трубой до второго этажа и уголком повернуть на 25ую? схема.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @касимов 2, а если последний радиатор (или предположим все) перекрыть совсем, циркуляция ведь нарушится?
  15. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
