Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте гуру !
    Готовлю под заливку пол по грунту. Отопление радиаторное лучевое через коллектор. .Подскажите пожалуйста, какую трубу можно использовать для заливки в пол к радиаторам...(пластиковую, металлопластиковую..?)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все путем.
    Обязательное действо, без давления котел не будет включаться.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр лежака не меньше ПП32мм. Лучше ПП40! Заужать под батареей нельзя. Это вред. Чем меньше уголков от лежака к батарее, тем больше шансов в успешной работе *ленинградки*.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый полиэтилен СПЭ.https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BF%D1%8D%20%D0%B0&stype=image&lr=10773&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1361-wh-675-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-395 Диаметры его выбирают в учетом мощности батарей, и собственно нюансов в их подключении.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Подскажите такой момент. Имеем четыре комнаты. В каждой комнате имеем радиатор 12 сек. Схема коллекторно лучевая. До первых двух радиаторов примерно 7 метров. До двух вторых примерно 13 метров. Вопрос такой. Обеспечит ли труба д16 необходимым расходом такие большие радиаторы? Или лучше использовать трубу д20?
  6. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо! Когда радиатор обратно поставлю (он без воды), действовать также, то есть открыть краны СО, чтобы заполнить радиаторы и систему?
  7. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Вопрос по прокладке полипропиленовой СО скрыто в стяжке пола. Как лучше сделать?
    Варианты ответа
    1. Трубу в энергофлекс и залить.
    2. Трубу накрыть гипсокартонным профилем и залить.
    3. Поместить трубу в рукав от противогаза. Плюсы метода - шланг армирован металлом - точно не продавит. Минусы - труба ППР 25 входит в него с небольшим зазором и я борюсь не маловат ли рукав? Плюс фитинги нужно все равно прятать по первому или второму варианту.
    Сам задал вопрос, сам попытался ответить, поправьте если что.
    На первой картинке изобразил трубу в энергофлексе и ее удлинение при нагреве (красным). Смущает только то, что как бы бетон не продавил утеплитель.
    а второй картинке изобразил трубу в рукаве. Получается тройник пойдет вправо? А тогда американка на батарее не побежит?
    И трубу в профиле рисовать не стал, там вроде недостатков предыдущих схем нет, но есть другая проблема - не идеально ровный пол и следовательно под профиль может набежать раствор во время заливки.
    Вопрос, какой вариант все же лучше?
  8. artyakim
    artyakim
    artyakim
    И еще вопрос как подключить полотенцесушитель?
    1. как радиатор между подачей и обраткой
    2. в подачу
    3. в обратку
    схема прилагается
  9. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Доброго времени суток, подскажите как правильно обвязать конвектор. Система двухтрубная тупиковая. Циркуляция принудительная. 2 этажа, ветки на каждый этаж разные. Я думал через тройник ставить маевского на верхний входной патрубок и балансировочный кран на нижний. Заранее спасибо отликнувшимся. universal.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два шаровых крана. Все. Больше ничего не нужно. НИЧЕГО.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Долго думал и решил делать лучевую схему на СПЭ. Вопрос по узлам подключения, как лучше подключить к коллектору и панелькам (нижнее подключение), на пресс фитингах, или евроконус? На форуме читал что евроконус потек. Трубу хотел использовать Spout
  12. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    А воздух с контура как удалять, котельная в цокольном этаже радиатор на 2, не уверен что даже правильно заполнив систему весь воздух выгоню.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    маевским, между подачей конвектора и шар. краном.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    так Вы нарисуйте желаемую разводку СО и обвязку конвектора. Или он у вас не один?
    @Mitrokhin, выберите по симпотнее: Кран_маевского.jpg и
  15. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Доброго дня Всем. Уважаемые, кто подскажет, посоветует? Решил переделать СО...выкинуть старое железо и поменять всё на ПП и люминий. Котёл новый- Термотехник, насос циркуляционный, диаметр подводки 25 ПП. При разводке по старой схеме мало тепла доходило до 5 и 6 радиатора. 002.jpg Вопрос! будет ли при новых трубах, радиаторах и т. п. нормально греть система или нет? Может попробовать повесить крайние 5 и 6 радиаторы 001.jpg на другую ветку? при схеме №1 длина подводки и обратки метров по 25 (всего 50) ...заранее спасибо...
