Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Заливка проходила ...цать степеней очистки. Последним стоит фильтр по типу прозрачной колбы с бухтой ниток.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Умягчённая вода в системе медь-сталь может дать коррозию стали. рН воды можете узнать?
  3. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Попробую. Остались какие то лакмусовые бумажки от стиралки/посудомойки...
  4. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Здравствуйте, собираемся делать отопление в загородном доме, дом двухэтажный. Сантехник хочет сделать 2 контура, в каждом из контуров половина 1-го этажа+половина 2-го этажа. Говорит что так будет лучше! Я думал разделить на 2 контура, только по этажам, 1й контур-1 этаж, 2й контур-2 этаж. Система двух трубная, закрытая с принудительной циркуляцией, электрокотел Протерм 9кв, 9 штук радиаторов: 5 в низу и 4 верху. Подскажите как лучше и правильнее сделать? IMG_0404.JPG
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть нарисует.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно смело еще анализ меди попросить. Припой тоже охимичить. Не все, что блестит, золото...
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да не, анализ меди и рН это совсем разное по сложности. Анализ рН - это минутное дело. А медь определять надо. Если рН кислый или нейтральный, вероятна коррозия. Если умеренно щелочной, примерно до 8,5, то скорее всего, вода ни при чём. И хорошо бы радиаторы не люминиевые.
  8. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Доброго всем времени, может тут быстрее ответят, есть вопрос на который хочется узнать ответ, насколько данный вариант рационален с экономической точки зрения. В основе проекта электрический котел 3-х ступенчатый, т. е. каждая ступень по 1,5кВт и переделанный газовый балон на 50 литров под тепло аккумулятор со змеевиком для подогрева ГВ
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Есть бойлер для ГВ, но в зимнее время года хочется его исключать, пользуясь данной схемой, дабы эл. эн. сэкономить. заранее спс
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому я и не работаю с ней. И без нее хватает дерьма.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ГВС, только в отопительный сезон. Для отопления никак не рационален. ТЭНы греют лишний литраж теплоносителя. Греют зря, так как полноценного нагрева змеевика ГВс не будет,
    Чтобы нагреть воду другой водой, придется затратить больше электры, чем греть напрямую.
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @касимов 2, т. е. на количество витков змеевика это вообще никак не повлияет ? водой как правило не так часто пользуются, а закольцовано через полотенцесушитель для того чтобы вода не застаивалась...
  13. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Т. е. в замкнутой системе не такой большой объем воды чтобы было проблематично ее обогреть, да и для водопотребления, возможно ошибаюсь - поэтому и обратился за ответом
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сколько длина труб ГВС до дальней раковины?
    Сколько у Вас метров змеевика и какого диаметра?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Регулировка температуры электрокотлом? Термоголовок не будет на батареях? Баллон - ТА утеплён?
