Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть как будет нарисует. Эл котел на стене, камин на месте, на полу. Трубы как пойдут. Нужна схема будущая а не принцип .(который тоже не хорошо смотрится)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oga80, А что, собственно делаете? Где глянуть общую схему помещения и прочесть начальные Ваши желания?
  3. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Делать будет родственник, пока не заработает- с живого не слезу
    По поводу котла и камина, хотелось бы чтобы они работали по отдельности, но одновременно вмести, т. е эл. котел включпюался при остывании антифриза или воздуха
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хватает обратных клапанов на обвязке котлов...
    Камин не может накопить тепло и медленно отдавать. Когда он красиво тлеет через стеклышко, он уже не игрок..., таково из строение. Полностью механизировать процесс сложно и не рационально.
  5. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Что хочу, хочу отопление эл. Котлом ночью, днём камином
  6. Oga80
    Oga80
    Oga80
    А что посоветуете? Газа нет и в ближайшем времени не предвидится, эл-во 10 кВт, площадь почти 100 м2
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел после камина. Я не знаю какой у вас камин, но там обычно детские диаметры теплообменника, или 1" ,или 3/4". Насоса достаточно элкотла. Когда остынет камин, включится котел, хоть в него уже будет приходить тепленький теплоноситель с камина. DSC05134.JPG DSC05123.JPG Вот у такого, при включении насоса, мгновенно остывает теплообменник, а то, что с него снялось, теряется в батареях. Чтобы грел, нужно постоянно подкладывать, только пламя достает до теплообменника, тлеющие поленья не дают ни какого эффекта. Дымит! при загрузке, дымит неимоверно... Я сделал с ЕЦ. Без насоса, еще есть толк, а если самую маленькую на насосе то...все улетает.
  8. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Т. е получается от камина практически не будет толка. Будет трудится один эл. котел на все 9 кВт?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы уж извините... и камин легализовать бы неплохо.
    пыца. Пачиму свою тему не хотите? Завтра уже пропадут тут Ваши вопросы, еще пара активных героев с конкретными вопросами и все спутается.
  10. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Отопление начну делать весной, пока определился только с эл. котлом, камин буду покупать позже. Со схемой как раз и беда, не очень уверен в родственнике и его схеме
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошая. Все нужно еще раз взвесить.
    Он любой, может подружиться с любым котлом. С камином труднее из - за их несовершенства теплообменников.
    Типа печь-камин в моей практике работает неплохо.https://www.forumhouse.ru/useralbums/15366/view
  12. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Как я понимаю все дело в теплообменнике. Существуют ли готовые камины?
    Может обойтись одним Эл. котлом или все же есть шанс помогать котлу камином естественно доработав схему?
    Или вообще отказаться от всего этого и сделать котёл на дизеле или твердотопливный?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное. Теплообменник должен располагаться по высоте камина. Вход внизу, выход вверху. Емкость его не в 5 литров..., найдете такие, тогда можно что то думать.
    Есть.
  14. Oga80
    Oga80
    Oga80
    Печь камин LK HAROLD BOILER (Гарольд с бойлером),в ней теплообменник находится в стенках камина и объём около 10 литров или вот такой IMG_0422.JPG
    Правда у него теплообменник всего 5 литров. Вы такие камины имели в виду?
  15. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. Видел не давно в коте льне одной фирмы обвязку котла большой мощности, помещение где то примерно 1500 т. кв. м. Обвязка выполнена 76 трубой. Меня удивило, что насос стоит на подаче почти сразу после выхода из котла и перед насосом и после идет за ужение 32 трубой. Гуру форума разъясните.
