Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Vovanhik
    Vovanhik
    Vovanhik
    Добрый вечер кто подскажет по моему дому как лучше делать систему отопления, котельная в стороне будет, под лестницей небольшой подвал, стяжка 8 см с пеноплексом в ней планирую трубы водяные и отопление, тёплых полов не будет. Подвала нет. Друг посоветовал через коллектора,
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Уважаемые специалисты подскажите такой момент. На котле задана температура 65 градусов. Схема коллекторно лучевая + теплый пол. На выходе из котла температура 62 градуса. На коллекторе второго этажа теперература 50 градусов. Радиаторы второго этажа 38 градусов. На первом этаже температура радиаторов 46 градусов. От коллектора до радиаторов идёт труба д16 в утеплителе. Дом построен в августе 2016 года. В потолке утепление 120 мм пенопласт. Стена из бруса 180 мм не утеплён. Окна пластик среднего размера, двухкамерный пакет. На улице -20 в среднем. В помещении 17. Схему прилагаю. Подскажите где и чего копать? Спасибо
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Странно, где Вы умудрились "посеять" 12*, если при расчётах радиаторной СО dT =15*, если со средствами измерения всё в порядке, то на коллекторах зажаты балансировочные (под шестигранник) у вас в это контуре тривиально недостаточная циркуляция, почему и радиаторы 38* из-за малого расхода греть радиатор нечем.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Коллектора для ГВС, открыты полностью. Я так понимаю, если система зажата, то температура на всех радиаторах должна быть разная из за разной длины лучей, верно? Просто тут температура везде одинаковая на всех радиаторах. При этом на втором этаже радиаторы холоднее чем на первом. На первом 32 секции на втором 26. Как то все не логично
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Tsygankov,
    Правильно отчасти, имхо, не знаю с какой точностью проведены измерения Т* радиаторов, в одних ли точках, насколько отличаются длина лучей, чтобы реально говорить о разбалансировке радиаторов по этой причине. Пока вижу реальную причину dT = 12* между котлом и коллектором это "затык", а вот где:close:, по Вашей принципиальной схеме это сказать сложно (невозможно). Пройдите по цепочке - подача котла - коллектор подачи - радиатор - коллектор обратки - фильтр (проверить сеточку) - насос (на какой скорости) - обратка котла, на предмет регулировочно \балансировочной арматуры (радиаторы тоже не забываем, если таковая на них имеется).
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Длину лучей я на схеме указал. Количество секций на этом луче тоже указал. Фильтр чистый, с него начал. Насос на второй скорости. При включении третьей ничего не меняется. Регулировать нечем, вентиля стоят на коллекторах. На радиаторах стоит узел нижнего подключения, на нем тоже есть регулировка. Завтра возьму другой градусник и буду мерить
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Vovanhik, советую создать свою тему и указать где, что, как и из чего хотите.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавляем на котле до 75*. Получаем в помещении 27*. Стоит попробовать!
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На схеме 3 метра - 3 сек и 5 метров - 5 секций, при этих длинах и количестве секций в радиаторах коллектор должен быть по Т* подачи. Ищем "затык", балансировочные на радиаторах открыты на всю?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На "кого" работает показанный на схеме насос?
    - есть ли встроенный насос в котле?
    - насоса на подмесе ТП нет? какой принцип смешения?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Лучевую? Почему бы и нет?
    Можно и классическую двухтрубку.
    Опережая Анатолия (@касимов 2, :hello:) - отмечу, что и попутку реализовать можно. Правда, желательно, чтобы Анатолий где-нибудь неподалёку был. ;)
    Сами набросайте своё видение, обсудим.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Указанный насос работает на радиаторы. В котле нет насоса. Подмес на клапане MR003 от валтек. На теплый пол есть свой насос. По работе теплого пола вопросов пока нет. На радиаторах стоит инжекторный узел. Там были паронитовые прокладки и стык бежал. Эти прокладки менялись на резиновые, которые были чуть больше. Может это послужило заужением проходного сечения.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Температуру измеряли прибором типа " кельвин" думается мне, что на хромированных детальках и на глянцевом радиаторе идёт отражение и как следствие искажение замера
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Эврика.jpg Насос надо передвинуть к котлу.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    О чём и речь.
