Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нарисовал неверно. Все обратки собираются перед насосом. Насос грубо говоря крепится на котёл. Подмес нарисовал, как то так получилось
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Семён Семёныч(с) Тогда продолжаем искать "затык", перекрываем ТП (выключив предварительно насос ТП и контур первого этажа "давим" контур второго этажа.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это все у меня в мыслях есть, но я не рядом с системой. После завтра только смогу крутить краны. Оставляю в работе только радиаторы первый этаж и смотрю, что изменилось. Потом оставляю в работе только второй этаж и тоже смотрю. Попробую ещё отдельно по радиаторам. Потом будем думать коллективно. Спасибо всем помогающим
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Можно ли сделать однотрубную систему на 2м, мансардном этаже, 3 батареи, если на первом я хочу сделать двухтрубную. Или лучше тоже двухтрубную?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельную двухтрубку.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Узла подпитки нет. И гидробака не увидел.
    Как контролируйте давление в СО, манометр есть?
    Может там циркуляции нет.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Есть манометр на группе безопасности. Подпитка вещь не обязательная. Расширительный бак тоже есть. Циркуляция тоже есть, но недостаточная. Разбираемся вот...
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    А ЕЦ на первом этаже с двухтрубной системой при отключенном мансардном этаже возможно сделать?
    Котел из серии baxi slim ef.
    Или не стоит такое пожелание проектировщику высказывать?
  10. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    На первом этаже двухтрубку лучше сделать по схеме «Тихельмана» или на два тупиковых крыла разделить?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Лучше иметь два коротких плеча, чем одно длинное
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наслышан, но не юзал...
    Если он тупой напольник, то этим нужно пользоваться. И делать везде ЕЦ...
    Возможно, если задаться целью.
    Что он знает о естественной циркуляции? это первое у него спросите.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @касимов 2, переговорил с проектировщиком. Говорит для ЕЦ трубы подачи должны быть под потолком (или в мансарде) по периметру стен и спуски к батареям сверху вниз, обратка снизу по периметру стен. По-другому никак.
    Так и есть, не обманул?
    Пока ушел думать, то ли весь дом в трубах и ЕЦ, то ли забить на ЕЦ, купить в генератор в гараж и сделать ПЦ.
    Конкретный вопрос, а вот так аккуратно
    только с трубами от rehau получится или производитель не важен? rehau дорогие.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый ПЭ для разводки высокотемпературного контура, у всех не дешев. То, что мелькает за 40 рупий, годится только для ТП...
