Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Sokol61,
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не спешите! Фото существующей системы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Данные есть по котлу? Технические характеристики?
  4. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Ivan1304 извиняюсь за долгий ответ...остался на 3 дня без Интернета ...простите мне мою дремоту ...но почему не нужен байпас и можно ли использовать краны вместо вентилей ? А если вентиля, то только на вход или на выход из радиатора тоже? И трубы 25 ПП на разводку будет достаточно?
  5. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Next57... фотография нынешней системы -это вряд ли ... а на схеме № 1 всё видно...нет только циркуляционного насоса...схема двухтрубная с чугунными радиаторами (которые не греют!) системе 47 лет...греет 1/4 радиатора, обратки холодные..чудес не бывает :) !.
  6. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Касимов 2 ...Котёл Термотехник КС - Г 14 КВт СНК, купил по совету знакомого газовщика...вот как то так...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    байпас нужен при ЕЦ (естественной циркуляции) у Вас же принудительная (насос).Кран работает только на открытие-закрытие,то есть нужен именно вентиль (а еще лучше посмотрите типа артикул 12822100).Да 25 трубы достаточно...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Пусть меня Толя извинит, отвечу...- Этот котел какое давление выдерживает, грубо говоря его можно в закрытую систему ставить?
  9. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Судя по табличке на котле, рабочее давление 0,1 мПа, максимальная температура теплоносителя 90 гр. С ...наверное буду делать открытую систему...как то привычнее ...долил воды и всё... а, вот ещё что...что то не сильно дорогое, можно залить в систему, помимо воды ? ..радиаторы планирую или алюминий или биметалл...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да котел под эту схему не годится... я не делаю ЕЦ, лучше достучатся до @касимов 2,@Next57, -открытую систему (ЕЦ) лучше делать с стальных труб и радиаторы чугун...
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "?" - зачем, дом не ПМЖ? :faq:
  12. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    А в чём разница постоянным МЖ или нет?... и какая связь МЖ с качеством теплоносителя? Все мы ГОСТИ в этом мире...если можно объясните...пожалуйста!
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Трактат о достоинствах недостатках незамерзайка\ вода в качестве теплоносителя писать желания нет, говорено переговорено в частности и ФХ, желающие могут ознакомиться самостоятельно.
    Имхо, единственное достоинство "незамерзайки" при отрицательных Т* в помещении не рвёт приборы отопления и трубы. Но для дома постоянного проживания это нонсенс, так как кроме приборов отопления есть другие объекты не переносящие воздействия отрицательных температур.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85293/
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если Вы зашли погостить лет так на 80, то лучше в зимний период, ночевать в теплом помещении. Есть шанс протянуть до 90!
    Вода при минусовой температуре как ни странно, замерзает. И не только в системе отопления, но и в системе водоснабжения. А как лопаются фарфоровые унитазы можно найти поиском в паутине. Вот Вам и стопор для какашек.
    Не всяк котел будет работать с водой из соседнего болота. Интернет знает, что заливать в СО. Самогонщики отдыхают, по сравнению с создателями собственного рецепта теплоносителя!
    flood_280.gif Пардоно...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть: tverdotoplivnyjj-kotel-otoplenie-6.jpg Или развести трубы подачи тоже по полу.
