Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста, ответ на вопрос (может где уже встречался не увидел). СО с принудительной циркуляцией, один этаж, в планах подключить второй (мансарда). Вопрос: если циркуляция принудительная возможно ли первый круг отопления сделать по первому этажу, затем поднять на второй и потом вернуть в котел. То есть отопление поднимается на второй этаж уже пройдя по первому. Так можно? Плюсы и минусы?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В принципе это плохо, лучше сделать отводы от стояков на первый этаж и от этого же стояка на второй этаж...Схему нарисуйте, а то гадания не много не наш профиль...
  3. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Набросал схему по быстрому, цвет значение не имеет, просто разделил 1-й и 2-й этаж.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше вот так-
  5. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    А почему нельзя пустить сначала по первому этаже а потом уйти на второй? Какие минусы? Если сделать так, мне прости впаяться в систему и пустить разводку на второй этаж. Если по Вашей схеме, потребуется больше переделки.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почему нельзя, можно...но в работоспособности вопрос! -поэтому и нужно схема, для понимания! по Вашему рисунку Не понятно что за котел, какие трубы, какие диаметры, длина и т. д...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Ivan1304, изложил как должно быть! Как желаете Вы, это Ваше право. Единственное, есть вероятность, после первой зимы, переделать так как должно быть.
  8. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Я и спрашиваю какие минусы от такой схемы, и почему придется переделать после первой зимы. Есть конкретика?
  9. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Котел ЯИК 25, труба п/п 32, отводы к батареям 25, общая длина по 1 этаже 35 метров, на втором все тоже планируется, длиной 25-30 метров. Система обычная ленинградка. Нарисовал как мог. Я хочу узнать какие могут быть проблемы при такой системе?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть кольцо получается35+35+6 (подъем-спуск)=76метров +-...-работать должно, в крайнем случаи поставите тройники на входе и выходе котла для разделения на 1 и 2 этаж.
  11. Hiddy
    Hiddy
    Hiddy
    Добрый вечер!
    Подскажите можно ли гофрой из нержавейки заменить радиатор отопления? Окно 4 метра и хочется по всей длине за конструкцией из гипсокартона скрыть гофру, заменив тем самым радиаторы отопления. Если идея рабочая то сколько метров 32-ой гофры нужно на 1кв? :)
    Естественно будут отверстия снизу и сверху для конвекции.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не рабочая.
  13. Hiddy
    Hiddy
    Hiddy
    Интересно было бы услышать почему ну и есть ли альтернативы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление любит гладкие трубы. И даже по ним бежит не у всех охотно. А серпантин на вертикальной стене еще нужно заставить работать...
    Регистры из труб.
  15. Hiddy
    Hiddy
    Hiddy
    понятно. все-таки придется варить 40 метров стали :(
