Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Котел будет Аристон Клас Х систем 24 фф.
    Могу попробовать короткую ветку дотянуть мимо входа до спальни, к ней добавиться 12 секций, а у длинной отнимется. То есть по нагрузке они выровняются. Да и по длине практически тоже.
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброго времени суток!
    А у меня что то странное получается. ТП первого этажа, собран по такой Посмотреть вложение 2925003 , только без обратного клапана
    На esbe vta322 35-60 закручиваю шток по максиму.
    на котле ставлю 42 град. - на коллектор идет около 40 град. Обратка 30 град.
    На котле ставлю 58 град. - на коллекторе (подача) 45 град. Обратка 38 град.
    Странно, почему-ведь должно же 35 подаваться.
    (На ТП включены всего 3 контура (расходомеры на 3), насос на 1 скорости., расходомеры стоят на подаче.)
    Т. е. при полностью получается закрытом клапане на подаче ТП вне зависимости от температуры котла (40 или 50 град.) не могу выставить 30 град на подаче...
    Кто сталкивался- прошу объяснить, как мне сделать подачу на ТП градусов 30?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mesye, Бяка под клапан попадет, и будет не полное прикрытие...
  4. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Что то даже не подумал об этом. Вроде год пользуюсь, хотя вода с железом.
    Попробую покрутить туда- сюда, вдруг под шток клапана ржавчина попала...
    если не поможет- придется снимать. (
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    А все таки боюсь- вдруг собрана система неправильно. Хотя проста до примитива.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня так же собрана и с таким же клапаном. работает без проблем.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, появился еще вариант, мне кажется даже интересней:
    Напомню первый, что скажете по второму варианту?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы стал делать попутную...(не настаиваю).
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Спасибо. Сегодня посильней подзакрутил, вроде до 38 сбил температуру на подаче!
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да нет, одно время задумался о попутке, но вернулся на двухлучевую тупиковую.
    Подумаю еще и наверное остановлюсь на втором варианте.
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по данной схеме отопления.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по данной схеме (рабочая она или что нужно менять?)
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Заработает, если правильно подобрать насос и отбалансировать.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В чём сомнения, :faq: принцип изображён рабочий. Деталей, в которых может крыться чёрт или не разобрать, или не указано.
  14. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Сомнения в количестве радиаторов на одной ветке 6 штук!
    Не будут ли последние холодными?
    Может лучше соединить эту ветку по схеме Тихельмана (к первой батареи на подачу пускать последнюю обратку)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос:
    Ответ:
    Балансировка предполагает "равномерный" прогрев, независимо от того последний или первый радиатор (если упрощенно).
    ИМХО, не стоит.
    Разница только в том, что без балансировки в Вашем варианте могут плохо греться последние радиаторы, а в попутке (Тихельман) - средние.
