Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Касимово 2 ... а вентили ставить на вход в радиаторы или на выход тоже? И какова минимальная высота до расширительного бака и соответственно трубы главного стояка?
  2. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Циркуляционный насос GRUNDFOS 25/60 искал себе...в инете дешевле 7000 р. не нашёл...в своём городе нашёл эту модель, за 3500 р...другой 32/40 немного подороже. Если, кто живёт рядом с Тверью, подскажу где...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    и туда и туда, можно снять радиатор без слива или отрегулировать одним вентилем (отбалансировать), а вторым можно совсем закрыть, не сбивая балансировку.
    Лишь бы выше верхней точки СО, а насколько - не принципиально.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Посмотрите наши Джилексы, у меня такие 3 штуки стоят 32/40 стоили год назад 3500р. Один отработал на отоплении почти год без остановки.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купите три китайских вместо одного Грундика. Хватит на всю жизнь! Или два русских...
    Выше самой высокой батареи. У Вас, выше котла.
    Труба может отсутствовать как класс, но лучше сделать под потолок и сразу опустить. Появится вероятность паразитной ЕЦ (хоть первая батарея будет теплой несколько первых дней апокалипсиса)
  6. регион_38
    регион_38
    регион_38
    Друзья, подскажите, будет ли работать данная схема? И где правильно устанавливать насос. Спасибо.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @регион_38,
    регион_38.jpg Можно так, имхо. Ду35 и Ду22 несколько непонятные обозначения о каком материале трубной разводки речь? :faq:
  8. регион_38
    регион_38
    регион_38
    Медная труба (dy 22, 28, 35), котлы будут неотключаемые (в целях безопасности), расширительный бак оставлю свой вариант (www.forumhouse.ru/threads/9598)
  9. Sokol61
    Sokol61
    Sokol61
    Касимов 2. ...а при такой схеме как на картинке краны Маевского не нужны?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но они штатно идут в комплекте к батарее, пользоваться ими не придется, но и не выбрасывать же...Считаем их просто заглушками.
    Устаревшее СО. Но безотказное как автомат Калашникова.
  11. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Подскажите, такой простенький вопрос возник. Собираюсь переделывать отопление. Не знаю успею ли справится за 2 дня выходных. Сильно ли критично, если 5 дней до других выходных, СО простоит без воды? Ну, т. е. воздух в системе, ржавчина и всё такое... Или лучше всё сделать за один раз? Вопрос может и тупой, но ещё меньше хочется ошибиться в самом простом... :)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    имхо, за 5 дней коррозия не съест Вашу СО, да и спешка при работе с СО порой боком выходит.
    Если, память не изменяет (можно посмотреть в тексте темы) ув. @Tihon95 провёл натурные испытания СО, слив воду после проверки ЕЦ, на зимний сезон.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Vladik71, Рельсы трамвая покрываются ржавчиной за день (если был дождь и не было по ним движения), но это легкий такой налёт. Чтобы навредить СО нужно на всё лето сливать воду и так, по-крайней мере, больше 38 лет (у меня квартира в 38-летнем доме на 5-ом этаже). Все трубы пока родные. :hello: У Вас потом будет просто ржавенькая водица, но возможно ржа осядет потом где-нибудь в ТА или РБ или батареях, где малая скорость движения теплоносителя.
  14. Vladik71
    Vladik71
    Vladik71
    Понятно, спасибо, тогда буду делать не спеша. Тут ещё одна причина вопроса, в студенческие годы, когда учился в Одессе, там была такая фишка, обычно воду давали только в дневное время. На ночь где-то с 23:00 или с 24:00, до утра (06:00, или 07:00 уже точно не помню) воду отключали. Посему получалось, что с точностью раз в день трубы осушались. Ну и соответственно ремонтировалось водоснабжение довольно часто...
  15. AlexSnit
    AlexSnit
    AlexSnit
    Добрый день. Система отопления уже смонтирована. Делал сам. Твердотопливный котел на 24 кВт. Система замкнутая. По паспорту максимальное рабочее давление котла 1.5 бар. Вопрос. Какое давление выставлять в системе и расширительном баке?
