Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А так же: Чем больше радиатор (межосевое расстояние), тем больше можно поставить батарею при той же длине, следовательно ниже температура теплоносителя в СО. При
    можно на 700-800 мм поставить радиатор - низкотемпературное СО получится.
  2. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Эт как, не понял, радиатор выше ставить или ниже (по отношению к полу), или дальше, или ближе к стенке, или вообще отодвинуть в сторону от подоконника ?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По отношению к полу в паспорте к радиаторам должно быть указание, а к подоконнику видел где-то такую картинку
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Интересно ... и ещё, между секциями и под заглушки лучше силикон ставить или паранит ?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно выдерживать расстояние от стены 30 мм - 50 мм., от пола - 100 мм - 150 мм., расстояние от верха батареи, установленной под подоконником, до подоконника - чем больше, тем лучше.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лен. А стыковать секции на штатные прокладки. Если силикон, значит силикон, если паронит, то на паронит. Ну а если выдавит и то и то, то тогда на лен... pardon.gif
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У панельников подключение 1/2", что есть не очень хорошо для ЕЦ. Придется люминь ставить ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутреннее строение панельника лучше приспособлено под ЕЦ. Хоть и 1/2"входа. Правда многое будет зависеть от самой разводки. Маленькие скорости не любят ни панельки, ни люминьки.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    1/2" отлично работают в ЕЦ .
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон отвлекся...Всегда все на лен.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Расстояние между радиатором и полом желательно делать равным глубине радиатора (для 22 типа это 100 мм).
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
