Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, подтверждаю. Для поддержания температуры такой мощности будет достаточно. Но ведь это можно спокойно рассчитать на любую температуру.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вообще сейчас мысль взять ПРОТЕРМ 9 или 12 кВт и поставить реле разгрузки. Говорят у него 6 ТЭН (3 х 1 кВт = 3кВт и 3 х 2кВт = 6кВт) с маленьким шагом и выбор отключения фаз.
  3. юра______
    юра______
    юра______
    Вопрос дом одноэтажный100 км, котел магнум 15 соответствено в паспорте 15 киловатт или максимум 120 к /м система отопления будет открытая двухтрубнаная диаметром 32 и чугунные радиаторы так вот помогите расчитать сколько на этот котел поставить секций? у меня получилось 72штуки а потянет ли он такой обьем воды104 литра в радиаторах+48 в трубах и 63 в самом котле?
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну Вам 72 радиатора на дом 100 км (МЕТРА) :) точно не хватит, домик уменьшите до 100 м2 - ТАДЫ хватит ...
  5. юра______
    юра______
    юра______
    да в спешке сглупил 100м2 так правильно а потянет ли котел 15 кв?
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Если домик правильный (утеплённый), то котла этого хватит, насчёт батарей не знаю - это отдельный вопрос.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Неплохие котлы, часто ставлю, но стоит не мало! :(
  8. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Стоит ли использовать готовые уголки на 90 градусов или самому изготавливать из 2 уголков 45 гр? На мой взгляд будет меньшее сопротивление на поворотах.
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте.
    Дано: полиропиленовая труба (PN25 Calde 32 мм) обратки к котлу проходит поперек холла. Вся стена будет закрываться гипсокартоном (монтаж на клей Перлфикс прямо к газобетону, расстояние от внутренней стороны листа до несущей стены получается 15 мм), естественно, хотелось бы и данную трубу закрыть.
    Можно ли таким образом, как я сделал, ее закрепить в проделаной штробе? Штроба диаметром 80 мм, глубина 45 мм. Не будет ли критических напряжений при температурных деформациях, что может вызвать повреждения, микротрещины в трубе? Температура трубы в момент монтажа (и фотографирования) - 45 градусов.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, коллеги. Подскажите, возможно ли добавить в воду добавку, чтобы выявить течь в системе отопления? Пока температуру держал 70 градусов, проблем не было. Но как убавил до 45, то давление в СО падает
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    СО закрытая, судя по "давление падает", имхо до течи может быть несколько причин это вызывающих:
    1. малый объём РБ;
    2. недостаточное или отсутствует давление в в воздушной камере РБ;
    3. неисправность мембраны РБ.
    Резюме: прежде чем добавлять краситель в воду СО убедитесь, что это не последствия изменения объёма жидкости в зависимости от Т*.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какое давление должно быть в РБ? Остановлю котел, скину давление воды и измерю манометром
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Р на холодной СО - 0,1атм. = РРБ
    В качестве примера: для настеника Рраб. = 1..1,2 атм. (это на старте, СО холодная) => РРБ = 0,9..1,1 атм.
  14. kongfuzi
    kongfuzi
    kongfuzi
    Уважаемые Гуру отопления!
    я планирую построить комнату на гараже, для ежедневного круглогодичного использования, стены каркасные. провести отопление от дома в гараж нет возможности, ставить буржуйку или др. твердотопливные котлы не хочу не вижу смысла... Решил сделать что-то автономное. и сегодня наткнулся на ТЭН с Терморегулятором ЭРА+2М, производится на Украине, который вкручивается прямо в радиатор отопления потом в него заливаете воду и все, поискал в Москве в продаже, не нашел. Но сама идея очень понравилась. площадь комнаты будет около 18 м2, потребляемая мощность ТЭНа 0,65 и 0,91 кВт. Для помещения предполагаю будет достаточно 3х радиаторов 7-9 секций. Вопрос в следующем кто с таким оборудованием сталкивался, есть ли аналоги (если есть, где приобрести в Москве), насколько это будет эффективно.
    С уважением,
    Денис
    Выглядит сие чудо так:
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну не знаю не знаю, зачем так мудрить ? Проще и надёжнее купить один электроконвектор на 2кВт типа Электролюкса и всё, тем более цена вопроса будет не дороже 4,5 тыщ (б/у и за 1,5 найти можно), а энто чудо стоит от 5,7 тыщ. Сами же вукраинцы на сайтах хаят это чудо, типа повелись на рыкламу, а теперь бешеные счета за электричество приходят. Закон сохранения ЭНЕРГИИ ещё никто не отменял, если правильно утеплите комнату на Ваши около18 м2, 2кВт конвектора за глаза хватит, электричество будет тратиться прямо пропорционально температуры в помещении - чем выше градус, тем больше расход
