Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    10 раз перечитал и ничего не понял...-если от котла до радиаторов металл, то куда именно ППР и зачем? может зарисуете свои хотелки...?
  2. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Прошу прощения за мое косоязычие. Схема такая: котел > стальная труба > жесткое крепление > переход на ПП > собственно сама трубная разводка > переход с ПП на металл > жесткое крепление>стальная труба > радиатор отопления.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем такой винегрет из труб?
    Я вполне могу понять использование стальной трубы на выходе из котла, а потом переход на ППР, но зачем потом снова использовать стальную трубу?
    Откуда возник вопрос по использованию неармированной трубы?
    Техническая документация производителей труб допускает использование однородной ППР трубы PN20.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кроилово ведёт к попадалову! Прошу прощения за мой "французский".
    Имхо,
    котёл ТТ.
  5. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    переход с ППР нужен для подключения запорно-регулирующей арматуры, а ее уже к радиаторам.
    дешевле в разы чем армированная. в нашем регионе даже стальная труба стОит дешевле чем армированный ППР. Но не хочется связываться с газосваркой.
    Да, котел ТТ
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы не поверите, но не только в Вашем.
    есть электросварка, ППР трубы к стали на клею будете соединять. Да и лучше выложить рисунок задумки.
  7. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    а можно подробнее? подскажите, где почитать и каких производителей выбирать в этом случае? а почему только PN20?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А трубой ППР подключиться к запорно-регулирующей арматуре? До сих пор не могу понять почему Вы хотите делать вставки из стальной трубы.
    У меня в соседнем магазине розничная цена на черную трубу ду20 125 рублей, на ду15 82 рубля.
    Каталожные цены хорошего европейского PPR Glass PN20 20x3,4 - 1,22 евро, 25х4,2 - 1,82 евро.
    Уровень цен примерно одинаков. Даже если в Вашем регионе есть какой-то перекос цен (непонятный), то не думаю, что он настолько значительный, чтобы на первоначальном этапе начинать создавать себе трудности, чтобы в дальнейшем их героически преодолевать.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Пожалуйста.
    Только при этом не забывайте про компенсацию термических удлинений и крепления труб.
  10. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Система с насосом, хорошый чугун негде взять и так на второй етаж собирали из б. у. нормальных, но таскать гарможки по 12-15 секцый не каждому по плечу. Вот и хотят не чугун, вот и не знаю что брать алюминий или стальные панели.
  11. svetaroma
    svetaroma
    svetaroma
    Омск
    Друг строит дом. наняли бригаду для сборки системы отопления. они собрали такой узел. Я БЫ по другому сделал. как на на исправленном. может я зануда? мой принцип исходить из того что, а как будет если ента штуковина сломается? на ответ-такого не может быть, придумываю самые извращенные ситуации, благо с черным юмором на ты. готов к побитию:aga:фото плохие:(поясню если плохо видно. 1-байпас, на насосе всего один кран. 2. поставить перемычку с краном под газовым котлом. если закрыть краны под газовым котлом (продам,подарю,выкину котел) электро котел не имеет доступ к системе. 3. переставить группу безопасность и кран, чтоб он был после группы безопасности. 4. на фото не видно. на выходе из эл. котла чтоб отсоеденить котел стоит амереканка. кран остается на котле. система открыта. нужно снять кран с эл. котла и поставить на амереканку. Лавров (МИД) в студию. предложил поставить еще один кран пластик ниже котла. Спасибо всем кто ответит
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    насос надо перенести правее...чтоб он не создавал сопротивление котловому насосу, а работал только когда включен электрокотел.
    группу переставлять не надо, кран поставить можно. Группа безопасности не должна отделяться запорными устройствами от теплогенератора (электрокотел) в газовом котле есть своя.
    черную перемычку надо вести до эл. котла (два черных крестика объединить)...т.е. сделать параллельное подключение двух котлов
  13. MomentoMore
    MomentoMore
    MomentoMore
    Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, спор. Тянем СО на подвал, первый этаж, мансарду. Полипропилен, армированный. Подвал (3 радиаторы) и мансарда (11 р.) - открытым способом, и на этаже (10 р.) хочу спрятать трубы под пол (пол такой - бетон, лаги, утеплитель, доски - потом еще хотим положить линолиум). Мои аргументы: если под полом - экономим на трубах, хорошая теплоизоляция, эргономика комнат не страдает - мебель ставим как хотим и т. п. Если открытым способом (внизу, вдоль стен) - я вижу только один плюс - ремонтопригодность. Поэтому вопрос еще - вот паять полипропилен - это надежно? Читал что надежно, до 25 лет. Подскажите? В приложении разводка под полом (в ванной открытая).
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и? Через 25 лет, "похороните скрытую разводку и бросите
    ПП вообще материал с неизвестным пока "сроком жизни", а Вы о пайке.
  15. MomentoMore
    MomentoMore
    MomentoMore
    @Next57, мой оппонент боится что тот потечет через год - и полы вскрывать, то, се.
