Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А вообще все краны открыты? Попробуйте просмотреть, нет ли каких то кранов у котла на обратке?
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Первый раз затопил ТТК не перекрывая кран после ЭК, думал в этом дело и котёл гоняет носитель по малому кругу кран перекрыл. на выходе из ТТК кран точно открыт, котёл опять закипел. РБ стоит на чердаке врезан вверху сразу после котлов.
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    IMG_20170529_202942.jpg ТТК, слева кривой шланг выход с ЭК. Выше этой врезки вправо уходит труба в ванную на Полотенчик, в качестве которого используется два плоских железных радиатора, после поворота врезка в РБ
    IMG_20170529_203011.jpg второе фото обратка на электрокотел, за ним обратка с Полотенчика, а дальше всех обратка ТТК. IMG_20170529_203157.jpg таким образом подключены все радиаторы. IMG_20170529_202957.jpg собственно электрокотел который кстати очень сильно шумит, слышно на всю квартиру
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизию всем вентилям. Выдвинутый шток, не показатель открытости вентиля. Ну и промывать обратку...ее уже вскрывали для прочистки IMG_20170529_203011 (1).jpg besplatnye-smaily-74.gif
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
    а мне еще и подключение радиаторов не нравится, ПП20? В "гравитационке"!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, ХХ1 век, нано матерЬялы \ нано технологии:(:close:,
    "лечится" тоже "нано костылём" в виде циркуляционного насоса.
    Здаётся дело было так, при очередном ремонте решили заменить некрасивые МС 140/500 на алюминь или "би", сварного решили не звать, сами управились:close::flag:.
    ТТ + кран.jpg Фото обратки можно увидеть?
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ну да мне тоже сразу бросилось в глаза зауженные трубы и то что ветка идёт на полотенчик она вся горячая и в ванной жара, когда в это время в других комнатах радиаторы ещё холодные. попробую промыть систему, только не знаю как это сделать от водопровода не получится давления нет, струйка с мизинец. И ещё тупой вопрос такую систему электрокотлом как лучше греть на 6 или 4 квт в плане экономии электроэнергии, просто когда включен на 4 не так сильно шумит, а вообще на нем 3 кнопки 2,4,6квт. И ТТК я не отсекаю так сказать использую его в качестве ТА ввиде 200 кг чугуна (если ошибаюсь поправьте)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ищем ещё косяки после модернизации. Если водой из контура СО не пользовались в качестве ГВС мыть там нечего.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Про радиаторы верно подмечено видно что делали для красоты а не для качества. Краны придется менять я их тронул и они как полагается потекли. А вот про насос я сразу понял что он решит все "проблемы" но не хочется вкладывать в чужую квартиру денежки свои. Какое именно фото нужно обратки. Кусок где все врезки я выложил выше
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть :
    Этот круг чистый, обратка длинной ветки собрала всю бяку после реставрации системы...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gerbust, Слить воду и через этот сливной отвод, попробовать протолкнуть в трубу тросик. Он сразу почуйствует засаду.
  12. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, подскажите будет работать схема отопления.
    Дом 9,5*9,5; 2 этажа; теплопотери с учетом инфильтрации 1эт - 9кВт, 2эт - 7кВт.
    Котел BAXI ECO Four 24; Радиаторы Лидея или РОСТерм тип 22: 2;3;4;5;7;8;9;10;11 - размеры 500x1200 - около 2кВт (75/55) 1 и 6 - 500x800 - 1,6 кВт.
    Длинна плеча: 1,2,3 и 7,8,9 по 25 м; 4,5,6 и 10,11 по 34м.
    Краны, фильтра на схеме не показываю и так понятно, на каждом контуре, на обратке и т. д.
    Схема: разводка.jpg котел.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Valera8537, От котла выхода ПП32, после разделения все ПП25 (без заужений).. Батареи обвяжите ПП20. ГБ и РБ штатно в котле.
  14. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Спасибо, из-за боязни заужений я и хочу 32 трубу, а ГБ и РБ для перестраховки :)
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Всем доброго дня. Вопрос такой. Будет работать такая однотрубная схема разводки в брусовом (150 *150мм) доме с мансардой. Всё утеплено (теплопатери 5,3кВт).Система будет закрытой с ТТК. Радиаторы панельные с нижним подключением, вся система будет из нерж. гофры. И будет ли ЕЦ при отключении света и отказа бесперебойника (лучше подстраховаться).С уважением Владыч.
