Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Зайдите на сайт завода там все выложено, включая цены.
    Кстати, судя по каталогу, Б-3-140 выпускаются только с межосевым 300.
    Если вам нужны радиаторы стандартной высоты, они вам не подойдут.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правда!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Подскажите пожалуйста, насколько будет работоспособна данная система:
    К- котел,
    РБ- расширительный бак,
    1,2- стальной панельный радиатор,
    3- конвекционный трубный радиатор
    Трубы МП 20.
    Нужен будет ли насос для ПЦ, или будет работать ЕЦ?
    Заранее спасибо!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не смешите! Хотя можете проверить, затем отпишитесь по результатам испытаний. Имхо, в системе ещё и "незамерзайка".
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Next57, а конкретный ответ на конкретный вопрос, это не в этой теме? Или Вы постебаться хотите?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы хотя бы смеха ради погуглите системы с ЕЦ
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да нет, это скорее вы, ув @andr-o, решили постебаться.
    Конкретный ответ на ваш вопрос - неработоспособна, хоть с насосом, хоть без.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    отоп.jpg Так понятно? это сам принцип. При монтаже вылазят "детали", тогда только котёл кипяток, радиаторы лёд.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Спасибо @A623A623, @касимов 2, и другие за конкретный ответ.
    А как можно сделать ее работоспособной?
    Хотя бы схематично.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    c насосом (ПЦ) бросаете две трубы под радиаторами, на радиаторе в верхней пробке маевского, и хотя бы один балансировочный клапан на обратке радиаторов, на крайнем можно не ставить.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Next57, Правильно я понимаю, что разводка труб идет таким образом:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно, даже регулировочный один видно.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Next57, спасибо за ответ.
    И последний вопрос,
    Такая схема будет работать или нет?
