Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Всем добра! Подскажите как лучше подсоединить радиаторы в "ленинградке": верх-низ или низ-низ. Дом одноэтажный, система открытая с ПЦ (ЕЦ постараемся сохранить). Основная труба сталь 32, отводы на батареи нержавейка 20. На круг всего шесть батарей будет.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    "Низ-низ" по сравнению с "верх-низ" поаккуратнее выглядит, но немного (на 12%) меньше теплоотдача.
    Для чугунных радиаторов эта разница в эффективности меньше, чем для биметалла и алюминия
    Выбирайте, что для вас первично.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, что-то %% растут как на дрожжах, раннее декларировалось 5..7%.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098971/ в картинках.
  4. First2
    First2
    First2
    Радиаторы алюминиевые будут, высотой 350. Я почему так хочу сделать - некоторые пользователи "ленинградки" жалуются, что у них батареи не прогреваются. Может быть, конечно, было сделано плохо.
  5. First2
    First2
    First2
    То есть, вы считаете, что нет смысла заморачиваться с верхним подключением? Делать "низ-низ"?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Всё не так просто. На эффективность, кроме способа подключения влияет и расход через прибор.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар24,стр114.
    При однотрубке, не забываем, что чем дальше друг от друга разнесены врезки, тем больше коэффициент затекания теплоносителя в прибор отопления.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Уменьшение мощности компенсируете количеством секций. Длина радиатора увеличивается, расстояние между врезками, соответственно, тоже. Это есть хорошо, поскольку, как уже сказал ув. @Ranae, коэффициент затекания теплоносителя в прибор отопления увеличивается. Высота радиатора меньше, неравномерность прогрева по высоте должна тоже уменьшится.
    Я бы подключил по схеме низ-низ.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, "ЕЦ насос" слабее, чем в 500 мм, но...тоже за низ-низ. С учётом того что СО рассчитывается на холодную пятидневку %% компенсируются Т* подачи на котле.
  9. особый
    особый
    особый
    Как, неоднократно пояснял ув. Луко, % 5-7 для низ-низ не сильно нужно брать во внимание, поскольку на одну секцию больше будет радиатор, СО в металле... компенсируют эти 5-7%. Личные мои наблюдения: прогрев радиаторов по... низ-низ более равномерен. Конечно многое зависит от грамотной спланированной СО и ее исполнением. Как-то так.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    По поводу, дополнительных теплопоступлений от трубы, под радиатором, вопрос спорный. Да труба выделяет тепловую энергию, но количество тепловой энергии от самого прибора уменьшается. Так как прибор омывается более тёплым воздухом (тепловой напор уменьшается). Здесь в расчёты необходимо вносить поправку, как при размещении приборов помещённых один над другим.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не стоит погружаться так глубоко в глубину глубин теплопередачи. Если даже такое снижение эффективности имеет место быть, то оно исчезающе мало. Сравните площадь поверхности стандартного 8-секционного алюминиевого радиатора 500 мм (~3,6м2) с площадью наружной поверхности куска трубы Ду32 длиной 65 см (~0,085 м2). 2,36%
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Погружаюсь ровно на столько, насколько требует дисциплина- отопление. Не стоит недооценивать уменьшение теплового напора у приборов отопления, при таком способе прокладки, именно стальных разводящих магистралей. Конвекцию никто не отменял.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно, но и @A623A623 прав, имхо. Для данной СО это не актуально.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос скорее в области теории, чем практики в условиях малоэтажного индивидуального строительства, конвекция от стальной трубы по сравнению с стоящим над ней радиатором 1/40 это не учитывая долю излучения которая у стальных приборов выше по сравнению с алюминиевыми. Имхо, если начать "ловить таких блох" то тогда надо очень тщательно считать теплопотери ограждений, а после проверки тепловизором вносить поправки.
    "Поднимите руку" кто так делает?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Доля излучения и конвекции не зависит от материала из которого изготовлен прибор, если форма, цвет и шероховатость их одинаковы. Увы, но это физика.
    Если тепловой напор уменьшится на пять градусов, это блохи или нет? А, что в малоэтажном строительстве допустим перерасход материалов? Вот и делаем "на глаз" и без знания предмета и опыта, а потом колотим по "клаве": "Чё делать?" Умолкаю, зря встрял.
