Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не зря!
    Discussio mater veritas est, или по-нашему, в споре рождается истина.
    Разговор идет о разумной достаточности. Как теплоэнергетик с 40-летним стажем, сообщаю, что в области теплопередачи и тепломассообмена большая часть расчетов ведется на основе эмпирических формул и номограмм, полученным опытным путем. Точность этих расчетов, хоть и велика (не зря же парни из ВТИ имени Дзержинского ели и едят свой хлеб),но не стопроцентная. Именно поэтому второй и последующие котлы в серии всегда отличаются от первого, потому, что по результатам опытной эксплуатации всегда выявляются отклонения фактических параметров от результатов расчетов и в конструкцию вносятся коррективы.
    В связи с этим, не вижу практической необходимости учитывать в расчетах факторы, меняющие результат на 1 или 2 процента, это все равно на уровне погрешности самих формул и номограмм.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если один или два процента, то естественно, нет. Но, если у вас магистраль проложена трубой д. у. 50, что для гравитационных систем обычно, то дельта Тп- Тв вполне уменьшиться на 5С. А это не 1-2%. Можете посчитать сами. Давно даже опыт проводил. Изолировал трубу под отопительным прибором. Температура в помещении поднималась на один градус, при прочих равных условиях.
    Всё зависит от данных в каждой конкретной ситуации. Поэтому, рассматривать их и применять поправочные коэффициэнты или нет решает проектировщик. На практике, если теплопоступления от труб более 5% от теплопотерь помещения, то их в расчётах учитывают. Вы сами сказали.
    Я просто напомнил, что труба под ОП не всегда компенсирует снижение эффективности прибора.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Всем спасибо! Замечательно все-таки, что есть такой форум и его посещают отзывчивые люди, да еще и образованные! Просто не у всех есть возможность обратиться к специалистам и не факт, что обратившись к специалистам, ты получишь желаемый результат.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея подключена верх -низ, и малейшее попадание воздуха, разрывает движение теплоносителя в ней. А воздуху завсегда есть откуда взяться! Низ - низ от этого не страдает, но и расслабляться не стоит, краники маевского периодически должны проверяться.
  5. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Добрый день, нужна помощь по схеме подключения алюминиевых батарей к имеющейся системе отопления! Система открытая. Хочу поставить батареи без термоголовок.
    IMG_20160302_132031.jpg IMG_20160302_132114.jpg IMG_20160302_132132.jpg IMG_20170624_140355.jpg
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нарисуйте на бумаге схему вашей системы, сфотографируйте и выложите. Пока понятно только то, что система открытая, стальная, вместо радиаторов 76 (?) труба.
  7. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Примерно так
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насоса не увидел. В чём проблема, что решили добавить "люминьку"? По предложенной Вами схеме Т* верхней трубы изрядно отличается от Т* нижней. Судя по фото радиатора, подключаете диагональ "верх-низ".
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если задача ничего не меняя в существующей схеме увеличить теплосьем, можно подключить радиаторы как на рисунке. Правда, ближе к концу петли расстояние между трубами уменьшается, и радиатор между ними не встанет.
  10. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Я в теплотехнике не разбираюсь, к сожалению. Я так и хотел подключать но появились сомнения что вода " пойдет " по малому кругу т. е через регистр не прогревая другие комнаты? Вместо термоголовок можно ставить краны?
  11. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Да, вы меня правильно поняли. Я так и хочу подключать.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, вставку в "калач" и 350 мм встанет аж бегом.
  13. KENT766
    KENT766
    KENT766
    Я думаю не зачем это т. к. 1 нарушения уровня трубы будет а 2 проще купить менее высокий регистр (он всего в 1 комнате не влазит). Еще вопросик. Как подключить регистры между собой? Через низ или верх? Можно дюймовкой или три четверти нужно? К регистрам подключение будет три четверти.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @A623A623, предельно ясно всё нарисовал, зачем извращаться. :faq:
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правый на картинке радиатор греть не будет, у него низ будет холодный.
    Хотите тепла - делайте, как я нарисовал, и будет счастье. Если все-таки хотите уменьшить количество врезок в 70 трубу и подключать радиаторы попарно, соединяйте их между собой по верху и по низу. Тогда греть будут оба, но все равно хуже, чем при индивидуальном подключении.
