Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @MomentoMore, котёл какой, часом не ТТ?
  2. MomentoMore
    MomentoMore
    MomentoMore
    @Next57, нет, газовый Протерм KLOM, решаем вот брать KLOM 30 или с запасом KLOM 40.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Несколько непонятно 11р на мансарде и 10 на 1-ом этаже, обычно второй этаж на 25..30% менее.
    исходя из кол-ва радиаторов 24 шт (имхо по 10 секций, хотя не факт) 240 х 130..140Вт= 31,2 ..33,6 кВт.
  4. MomentoMore
    MomentoMore
    MomentoMore
    @Next57, ставим под каждое окно, потому их столько. На мансарде большие теплопотери и внизу пока тоже, будем уменьшать потихоньку. Да, наверное 40-ой.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ИМХО при скрытой прокладке предпочтительнее соединения с минимальным человеческим фактором, например, аксиальная запрессовка, особенно если нет большого опыта пайки.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    На 13 кВт батарей, какую лучше трубу ппр, 25 или 32? По потоку и та и та подходит. Может лучше 32, не большой запас будет?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При 13кВт и дельте в 20 С в трубе 25х4,2 скорость будет 0,735 м/с, линейные потери 390 Па/м, в 32х5,4 будет 0,451 м/с и 118 Па/м соответственно.
    Думаю, что тут нужна 32-я без особых вариантов.
  8. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подводку к батареям можно 20?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    С точки зрения гидравлики подводку к отопительным приборам можно делать и 16-м диаметром (если мы говорим про ППР). А если про металлопластик или полиэтилен, где существуют диаметры 12 или 14, то можно и ими.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Перетащу сюда вопрос из своей темы, а то на все про все осталось два дня...
    Закупил необходимое, разложил для проверки, все вроде ОК, но есть вопрос - менегер АкваСервиса предложил (якобы выхода нет) вот такой вариант обвязки котла:
    - на 3/4 е патрубки котла накрутить разъемный фитинг (но у него ведь пластик ф 25) - других, говорит нет, т. е. с ф 32.
    Далее муфта переходная с 25 на 32
    В итоге получается участок ф 25, потом переход на 32. Далее все понятно - труба 32 из муфты, шаровый ППР, тройник и т. д., по заранее намеченному плану...
    Все так, все верно предложено? Или есть другой, более правильный вариант?
    ПС. В субботу варим одно крыло с двумя панельниками. Есть смысл пригласить сервис и произвести первый пуск котла, или делать и второе крыло, потом приглашать..?
    Мыслю так - пригласить, запустить, убедиться в работоспособности, потом развалить печку (простенок и печка = 90 см. - не представляю как такую толщину сверлить под трубы) и делать далее. Шаровые на второе крыло предусмотрены...
    Отрицательный момент - заполнение повторное СО со вторым уже крылом.
    Зря может этот гемор? Укажите правильные пути, пжлста.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальный вариант...единственно, что краны желательно поставить.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Шаровые ниже будут в 32й на подаче, и на обратке аж два, между ними фильтр.
    Напрягает именно наличие 25 ППРки, переходящей муфтой в 32ю, которая у пола через тройник 32х25х32 снова трансформируется в 25ю... Или это не существенно и забить?
    Менегер был прав - других вариантов нет, чтобы, например, гайку навернуть на штуцер котла, и туда сразу 32ю трубу? Ну или американку какую, в нее муфту с резьбой и пластик под 32?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    И еще вопросик - поскольку наборы
    покупать смысла нет (ставлю регулировочный - верх, балансировочный - низ, вентиля и маевского - верх, на ОП), стал искать "на развес" маевские и заглушки. Первые есть, а заглушек так и не нашел, объездив магазы и рынок.
    Если так и не найду, и это будет всего лишь смешно - вкручу вместо заглушек еще по маевскому - внизу. Ничего же в этом косячного/не надежного нет..?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почему нет смысла, все что нужно в комплекте...
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так потому что купленные угловые вентили вкручиваются в сам радиатор, маевского отдельно тоже купил, он в радиатор тоже... Зачем же на наборы тратится ради одной заглушки?
    Да и в панельниках резьба 20, что ж туда вкрутишь, какой набор, если нужно ф20?
    Или нельзя прям в нее крутить, хоть и есть на маевского уплотнительное кольцо..?
