Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так в панельниках эти заглушки в базе идут..или у Вас с боковым подключением?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Так заглушек как грязи, может не там искали...какие все-таки радиаторы купили ?
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да, с боковым подключением. База "голая". Отдельно докупал все...
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Будерус 22х500х900
    Нет у нас тут "грязи", не считая чернозем после дождей... :)]
    Одни видел - какие то странно-железные, под подмотку... Хочется же типа как в наборах... Под ф25 попадались, ф20 - нэту. :faq:
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так можно или нет вворачивать прямо в резьбу панельника - маевского + заглушку?
    Вентили то понятно, с подмоткой фум нитью... Правильно, или лен с герметиком? Сосвово как то... :aga:
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да можно. Там где покупали радиаторы не спрашивали о заглушках?,похоже они на них тоже бизнес делают:)
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Спрашивал - там и купил отдельно маесвкие, а 20 заглушек нет. Когда то были, щас нет... :mad:
    В товарном даже прописано - без кронштейнов, пробок и воздухоотводчика...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если антифриз то разъест Вашу нитку...
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Нашел паспорт, блин, так и есть К-профиль "голый". Не заработали, очевидно... :aga:
    @Ivan1304, я правильно понял, что резиновое колечко достаточно уплотнит заглушку или маевского, относительно корпуса? А то начну заполнять - а тут, на тебе... :|:
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Залили бы, но в мануале к котлу - большими буквами - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    -то ли дело Керми, все в комплекте и все аккуратненько...:super: -такие как в Керми да, уплотняет резинка.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Дороговатенько, аднака ...
    Смотрел спецом конструктив и тех, и тех, для сравнения - все точно так же. Значит успокоится есть повод... ;)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лён и без герметика..на "грязи"...если аккуратно делать то и выглядеть будет аккуратно...а если абы как, то и фум будет смотреться колхозом. На будерусах с нижним подключением все заглушки стоят с резинками.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Проинструктировался ютубом на предмет правильного использования фум-нити - буду ею мотать... :hndshk:
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Герметик анаэробный Сисеал -посмотрите...
