Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Почитайте тему "Теплоаккумуляторы" на форуме или просто в Инете. Если в трех словах, то ночью дешевым ночным тарифом разогревают воду в ТА, а днем котел или ТЭНы отключают и греют дом запасенным в ТА теплом.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Чтобы не заводить лишнюю тему спрошу здесь. Имеем 2эт родительский дом. Первый этаж старый дом, стены в 2 кирпича с засыпкой шлаком, полы не утеплены, это на след год. Второй этаж каркасная мансарда, утепление стены 200 мм, потолок 300 мм.
    Начнем с 1 этажа. Сейчас на первом этаже однотрубная СО, начинается справа от котла в комнату 1, затем комната 2, зал, баня и тд и возвращается к котлу. Сейчас переделываем СО на двухтрубную, рисунок в приложении 1. Красным показан один контур и два радиатора. Зеленым другой контур и много радиаторов. К сожалению не получается поделить зеленый контур, так как ремонт в туалете делали давно и там все трубы в плитке. СО собираюсь монтировать ППР. От котла планирую пустить магистраль д32, контуры д25, к самим радиаторам д20. Правильно? Или может красный контур заузить в диаметре? Смогу ли я сбалансировать зеленый контур? Как все таки лучше подключить радиаторы: низ-низ или верх-низ? В разных темах пишут по разному, я больше склоняюсь к низ-низ.
    Есть возможность бросить трубы для бани под полом напрямую и сделать там третий контур.
    2 этаж. Уже готовая СО представлена на рисунке 2. Магистраль на 2 этаж выполнена 32 трубой, разводка по контурам 25 трубой.
    Есть сомнение что встроенный насос в котле Baxi Eco Four сможет прокачать всю систему и нужно будет на 2 этаж поставить еще насос.
    Заранее спасибо!
  3. ontajuris
    ontajuris
    ontajuris
    Riga, Latvia
    1 a b.jpg Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, корректно ли я составил схему разводки СО.
    Котел будет двухконтурный атмосферник Viessmann Vitopend 100-W 24kW A1JA K-rla.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ontajuris, Переставляем одну линию и получаем попутную двухтрубную СО (петля Тихельмана)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Влегкую! остальное, завтра по трезвому...(ночь lazy2.gif )
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А так не проще? Труб меньше, и диаметры тоже.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А тепловая нагрузка радиаторов какая?
    Сможете, если краны на радиаторах стоят.
    Решение принимаем согласно тепловой нагрузки и диаметров.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19427588/
  8. Adkur
    Adkur
    Adkur
    Санузел из 3-х помещений: коридор 2х3 м2, ванная 2х2 м2, туалет 1х2 м2. Много лет работала отдельная открытая СО с ЕЦ из металла двухтрубная в составе АГВ 11 квт, косвенник Drazice OKR 160 NTC, и по одному советскому чугунному радиатору в каждом помещении. От котла G 1-1/2" вверх, дальше G 1-1/4" поверху. Подключение бойлера 1", радиаторов 3/4".
    В связи с капремонтом санузла будут меняться радиаторы и трубы. Перейти полностью на ПЦ не дают сбои электроснабжения. Планировал стояк оставить металл, а дальше ППР 40 поверху, 32 к бойлеру и 25 к радиаторам. Радиаторы биметалл.
    После чтения форума закралось подозрение, что просто замена металла на ППР при той же схеме и размерах заметно ослабит ЕЦ. Так ли это, если да то насколько?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если внутренние диаметры труб не изменятся, и Вы сумеете удержать ПП (при нагреве) так же ровно, как и стальную трубу, то все останется как и было.
    Остается только сравнить диаметры условные (внутренние) 905198376281938.jpg tablica_perexoda_s_trub_pprc_na_metall_du_001.jpg
    И вроде бы все просто, только толщина стенок ППр труб, очень разнится. То бишь внутренний диаметр не всегда соответствует таблицам! armirovannye-polipropilenovye-truby-dlya-otopleniya-7.jpg
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Правильные сомнения, точностью до процента это к проектировщикам, а прикинуть можете сами, сравнив сечение Ду32 и ПП40.
    Ду32 = 43,2 - (3 мм х 2) =37,2мм
    ПП40х8,1 = 23,1 мм почувствуйте разницу, правда шероховатость стенок ПП меньше чем у стали, но при скоростях ЕЦ, сечение определющий фактор, имхо.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сов. верно. :hello:Судя по тому, что "квадратичное" увеличение сопротивлений
    "от скорости", (ч-ло "Re") при малых скоростях, меняется на "прямо пропорциональное".:um::ogo:
    По каковой причине, малое цирк. давление ЕЦ избавлено от необходимости "затрачиваться"
    еще и на "внутрислойное" трение потока, на которое тратится бОльшая часть(!) напора насоса.
    Из общей "суммы" гидро-сопротивлений в трубе (шероховатость стенок + "послойное" сопротивл.)
    ..На всякий случай, тоже напишу, что это - "имхо!";)
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Добрый день, уважаемые профи! Мне подключили экспанзомат гибкой подводкой, (ПМСМ выглядит как костыль), попросить переделать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда подъехать, чтобы оценить?
  14. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ну нет фотки! Просто скажите, вешают ли экспанзомат на гибкую подводку?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    podvodka_dlya_smesitelya.gif Такая?
    Себе не вешают, кому нибудь, как повезёт, ведь и "ответка" может прилететь.
