Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать то он будет, но в пожеланиях к ее применению, оговорен срок ее замены, пожалуй года полтора... Мастер придет бесплатно заменить ее? Ну а сделав сразу по людски, остается ждать только кончины груши РБ.
  2. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ребята. Спасибо. Я так и думал, что халтура. Уже набрал, будут менять, тем более и арматура есть...
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Продавить то насос продавит, только перепады давления на первых радиаторах будут большие, будет шум в регулировочных вентилях.
    Если делать трубы переменного сечения, то я бы сделал от котла до 3 радиатора - 32, от 3 до 7 радиатора - 25, и от 7 до 8 - 20. А лучше все-таки пройти дверной проем под полом и разделить на систему на 2 ветки.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мучаюсь с обвязкой и месторасположением котлов: камин в гостиной, а вот куда вешать ЭК (и в перспективе ГК)?
    Можно ЭК повесить рядом с камином, что не очень удобно и эстетично:
    А можно повесить в бойлерной, где в последствии удобнее будет подключать ГК, но нужно тянуть утепленную магистраль под полом (дом на сваях):
    Какой утеплитель взять для магистрали, если она будет из 2-х металлопластиковых труб 32мм ?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Бюджетный - обмотать межвенцевым утеплителем (джутом) в несколько слоёв. Ему температура не страшна, или энергофлекс какой-нибудь.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А подключить к рядом изображенным трубам (подача \ обратка) не судьба, по утеплителям:close:.
  7. Adkur
    Adkur
    Adkur
    С сечениями согласен, надо при замене сохранять их по внутренним размерам. Засомневался, как скажется замена самого материала. ППР, наверное, по теплопотерям, как металл в теплоизоляции. По формуле это сильно влияет на создаваемый перепад давления ЕЦ. Формулы формулами, а нет ли практического опыта изменения ЕЦ после замены металла на ППР.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В пространстве там все не так: не подача, а одна из веток только (помещение где БКН)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Хватит ли энергофлекса (джут вообще не вариант по моему), чтобы избежать теплопотерь ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это зависит от его толщины и количества слоев. :)
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И какой выбрать, если магистраль фактически на улице проходит ?
    Для магистрали что лучше: ППР или металлопластик?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19489671/ уже было, просматриваем хотя бы изредка, темы сходные по тематике.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не вижутам про выбор утеплителя и материала трубдля магистрали. ЕЦ меня не волнует, поскольку удаленный ЭК снабжен насосом. ЕЦ будет от ТТК, который стоит в "нужном месте".
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Читаем "между строк" о последствиях уличной прокладки в утеплителе, при стоп циркуляция. Это как информация к размышлению, чтобы потом не было мучительно больно, это всё переделывать.
    А по материалу, в чём вопрос? ПЦ, чем разводите по дому тем и здесь, только о диаметрах не забываем.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По сути это теплотрасса. про ее изготовление своими руками где-то уже было говорено...
    СПЭ.
