Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня ТА утеплён 300 мм ППУ. Тепло держит замечательно. Теплотрассы от ТЭЦ тоже утеплены ППУ, мм думаю 150-250. Вот Вам и вариант, и цена не большая и ребята приедут и всё сделают, только денежку отдавай. :)]
    повёрнуто-3.jpg Повернуто-1.jpg Повёрнуто-2.jpg ТА возле дома.JPG ТА на улице.JPG
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От солнышка еще спрятать...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Под домом трубы будут "...и так сойдёт!" (С) Ну или покрасить.
    А если насчёт моего "творения", то спрятано надёжно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сейчас пену можно в Леруа купить и утеплить все самому в принципе.
    Спаять 15м из ППР труб или металлопласт целиком, натянуть энергофлекс, и пеной сверху. Тогда можно будет в случае чего трубу вытащить из кокона и заменить по отдельности их все.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @KorbenDalas, если всё под домом, где сухо, то оберните мин ватой всё и капроновой нитью зафиксируйте. Почешетесь малость, зато бюджетненько, да и размотать в любой момент можно.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю можно, так и планировал ранее. Но в этом случае можно пропустить дырочку в утеплении и будут теплопотери. Если все наглухо запенить - теплопотерь будет минимум. Да и пенить на порядок легче, чем обматывать.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы уверены?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Из баллончика ? Разумеется
    нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, из пистолета для пены, удобней.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я это и имел ввиду
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я извиняюсь, написал пост Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8 и пропал.
    Считал по 120 Вт на м2, так как 2 наружные стены и одно окно.
    Комната 1, комната 2, зал: радиаторы по 10 секций - 1,86кВт каждый.
    Санузел 6 секций - 1,12кВт, кухня 8 секций - 1,49кВт.
    В бане 3 радиатора в предбаннике, моечной и парилке, не знаю производителя, там по 6 секций, но по высоте ниже, как для низких подоконников. В бане еще есть полотенцесушитель и теплый пол без смесительного узла, подключен как радиатор, на контуре теплого пола стоит насос.
    Самый главый вопрос: делить ли зеленый контур. Если да, то есть возможность прокинуть магистраль до бани под полом кухни и зала, одену их в трубки теплоизоляции. Если нет, смогу ли я сбалансировать зеленый контур.
  13. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Профи, добрый день. У меня снова конкр. вопрос. Опрессовали систему отопления (только радиаторная сеть) водой. Испытательное давление 4bar. Этого хватит или нужно повторное испытание с большим (меньшим) давлением?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Испытательное давление должно быть 1,5 рабочего, т. е., если рабочее 2, то испытательное будет 3.
    Хотя я обычно качаю в 2-3 раза больше рабочего. :)
  15. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Рабочее не более 1,5 я думаю (один этаж)... Я волнуюсь ибо в систему будет залит Антифриз, будет неприятно если потечет, ведь если потечет то разумеется, когда дома никого не будет :)
