Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я указывал несколько постов назад, что в бане радиаторы: два по 0,36 квт и один 0,67 квт.
    Забыл об этом упомянуть, Вы правы - это недостаток общей темы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    0,093 л/сек. расход на нагруженном участке.
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Да, и скорость 0,35 м/с. С мощностью 5,8 кВт даже укладываюсь в максимальное значение из таблицы @Ranae https://www.forumhouse.ru/attachments/5139242/
    Вы предложили вариант с заужением диаметра. Если заузить для бани диаметр до 16, к радиаторам тоже можно 16 диаметром подводить?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    заужение с точки поддержать скорость на уровне воздухо удаления и ничего более. К радиаторам тоже.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем 16? Почему не так?
    Надеюсь наши советы помогли. Вы сами поняли, что " зелёный контур" делить не надо. Посчитал вам вдогонку от скуки. :hello:
    G= 0,86*Q/ T
    G= 0,86*58300 Вт/15С
    G= 334 кг/ч
    G= 334 (кг/ч)/0.98 кг/дм.куб Объёмная масса воды при 67С 0.98 кг/дм.куб
    G = 341 л/ч= 0.09 л/с
    V= G/S
    V= 0.09 (л/с)/0.022дм. кв = 4дм/с= 0.4м/с
    R (Сопротивление)– 0.146 кПа/м
    Теперь сами можете посчитать, что сможет
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  7. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Нижегородская губерния
    Здравствуйте. Меняю СО ЕЦ. Были стальные трубы различных диаметров, подсчитал площадь их наружной поверхности. Как можно использовать эту цифру для определения количества алюминиевых радиаторов? Калькуляторы расчёта теплопотерь разброс по мощности дают 1,5раза,в зависимости от утепления.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Пожалуйста, на ваш выбор.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, Приложение 3, стр474-475.
    Дроздов В. Ф. Отопление и вентиляция. Отопление. 1976г. пар. 9, стр79.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы только секцию алюминия не по 202 Вт/сек. считайте, как в рекламе написано, а по 120..140 Вт/сек.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :hello:Верное замечание. :hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19552619/
  11. GoltsovAN
    GoltsovAN
    GoltsovAN
    Премного благодарен. :hello:
  12. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Уважаемые гуру отопления !
    Какой высоты должен быть разгонный стояк, чтобы датчик давления Протерм Скат включил котел на открытой СО?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    1 атмосфера (Бар)= 10.33 метров водяного столба.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    спасибо, у меня 4м, не вариант открытую делать.
