Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скат начинает работать с 0,7 бар, проверено. Но лучше больше (0.9-1,2), для надежности.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С одноэтажным домом все равно не выйдет
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    С разрешения ТС вклинюсь. Тоже деревянный дом, брус, один этаж, пристой. СО закрытого типа, полипропилен, двухтрубка. Строители очень плотно сделали замок на углах, проконопатил максимально, но все равно чуть поддувает. В одном помещении будет находится санузел, отделанный кафелем. Боюсь, что в углу будет появляться сырость. Есть мысль в этот угол пропустить трубу от радиатора в санузле, т. е эту ветку закольцевать. Естественно поставить в верхней точке регулирующий вентиль и воздухоотводчик. Чего добьюсь: ПП не сильно будет греть угол, но и влаге не даст осесть, плюс отпадет надобность в перепускном клапане (на всех радиаторах установлены термоклапаны).
    Как думаете, стоящая идея?
    Местоположение - север Иркутской области.
    благодарю
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @YDenis,
    Подобные вопросы лучше сразу с графической схемой.
    Имхо, бороться с уличными сквозняками ПП трубой:no:.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А может есть подвал и чердак, и котел в подвале! ;) Тогда прокатит:)
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планирую устройство системы отопления дома из ОЦБ.
    Электричество сейчас 15кВт, 380 вольт.
    Дом 200 м2, высота потолков 1 эт. 2,9 м, бревно 240мм, в Приозерском р-не Лен. обл, сначала, как дача выходного дня, на 4-6 чел.
    Фундамент - плита 150мм на ленте.
    1 этаж - ВТП (пеноплекс 50мм, сетка, трубы, полусухая или другая стяжка) - схему рисовал сам.
    2 этаж - радиаторы (схема нарисована фирмой по отоплению).
    Котельная 6м2.
    Сначала планировал ТТК +эл.котел, но места мало - теперь только Эл. котел+БКН.
    Эл. Котел на такую площадь нужен не менее 24 кВт.
    по 2 этажу:
    1. Как лучше проводить трубы к радиаторам: открыто по стене или можно в перекрытиях (пока перекрытия не зашиты) ?
    2. Если по стене: система двухтрубная с боковым подключением, это правильно?
    3. Если в перекрытии: с нижнем подключением, так?
    4. Предлагают Трубу металлопластиковую ? как то не очень она смотрится.
    по 1 этажу:
    5. Котел Скат 24 кВт + БКН литров на 200 с тэном ?
    6. 7 или 8 контуров ?
    Еще советуют: "...приобрести не бойлер косвенного нагрева, а бойлер накопительный. Нет смысла разделять тепловую энергию котла на бойлер и отопление, т. к. мощность змеевика у бойлеров косвенного нагрева до 300л приблизительно 30-45 кВт. В Вашем случае максимальную мощность котла, которую мы сможем использовать - 12 кВт" - это я вообще не понял?
    7. БКН или бойлер накопительный?
    8. Не понятно, где разместить коллекторы ТВП, лучше в середине, в холле, но там лестница наверх и вход в подвал.
    • C__Users_Света К_Documents_Личное_Недвижимость_12.8.17_20170813_163118.jpg
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    Бойлер "БКН" - акцентирует ту "мысль", что его нагрев "непрямой", огнем, или ТЭН-ами, внутри,
    а через теплообменник, в котором греющий "агент" - вода, нагретая котлом.
    ..Бойлер "накопительный" - говорит о "накапливании" запаса горячей воды в некотором обьеме.
    Как (?) это можно выбирать "или / или"?:ogo: Теплое или красное?
    Тогда, как любой "бак" определенного обьема, нагреваемый ..теплообменником,
    ..есть Бойлер косвенного нагрева накопительный...:aga:
    Могу подкинуть еще одно название, к "БКН" и "накопительному":
    - "водо-водяной" теплообменник емкостный.
    Т. к. бывают еще и "скоростные", которые не имеют ..большой емкости для "запаса".:um:
    И вода нагревается ..в процессе непрерывного протока через такой бойлер.
    Многообразие "интернет-имхов":
    ТИПЫ БОЙЛЕРОВ
    Существует несколько типов водонагревателей, каждый из которых востребован в определенных условиях:
    • водонагреватели косвенного типа. Они работают без подключения газа и электричества, а используется тепло, которое вырабатывают другие источники энергии. Присоединяются к отопительному котлу. Удобно использовать при автономном отоплении;
    • проточные электрические водонагреватели. Они компактны, не занимают много места. Потребляют много электроэнергии и для их работы необходим сильный напор воды;
    • проточные газовые водонагреватели. Это многим известные газовые колонки. Безопасны в эксплуатации и легки в применении;
    • накопительные газовые нагреватели воды. Вода в емкости нагревается с помощью газовой горелки. Различаются по типу камеры сгорания. Существует закрытая и открытая камера сгорания. Закрытая не требует вспомогательной подачи воздуха;
    • накопительные электрические водонагреватели, в которых используется ТЭН для нагрева воды.
    Наиболее популярный из всех типов водонагревателей, используемых в бытовых целях – электрический бойлер с накопительным баком. Бак представляет собой емкость, в которой происходит нагрев воды до нужной температуры с помощью тэна.
    Если суть вопроса была о последнем (?) - вы просто пропустили слово "электрический".
    Или "газовый"...
    Но нагрев в них, как видим, "прямой", а не от теплообменника (косвенный)
    "БКН" же, обычно имеющий ТЭН-ы, может вполне сойти за "электрический бойлер с накопительным баком. :hello:
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У меня планируется только электрический.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мне еще задают в фирме по отоплению вопрос:
    "Термостаты проводные или вай-фай? Сколько комнат будем сажать на термостаты?"
    Как на него ответить?
    Автоматика управления по GSM планируется.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогите прикинуть требуемый диаметр трубы радиаторного отопления второго этажа. Расчет теплопотерь стены приложил
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимально не обязательно. Нужно качественно, чтобы не дуло.
    Плитке кафельной, влажность не страшна. А вот то, что за ней, уже сдается в аренду плесени. И остановить процесс под плиткой уже невозможно.
    пыца. Плитку можно хоть, каждый год менять..., со стенами вряд ли так получится.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел (топливо)? батареи? теплоноситель? и желаемый вид (тип) системы отопления?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Электрокотел> теплоаккумулятор 1000 л, первый этаж теплый пол, второй радиаторы.
    Тип радиаторной системы: двухтрубная
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mihrutkin, Разводка трасс ПП25мм. Обвязка батарей ПП20 мм. Обвязка котла ПП32 мм.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, у одной хорошей фирмы распродажа. И есть возможность взять такой набор.
    А подойдет ли он для двухтрубной радиаторной системы? На входе батареи такое ставится или только на выходе?
