Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Термоголовка, ставится на входе в батарею, на выходе балансировочный клапан. Подойдёт для двухтрубки.
  2. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Подскажите как организовать разводку системы отопления? планируется 2х трубная ППР. Радиаторы алюминий. Я думаю нужно сделать 3 петли. Но опыта в этом нет вообще. Подскажите с чего начать? Вырезать разводящие стальные трубы как бы не проблема. Хотелось бы увязать газовый и ТТ котел. ТТ для основного отопления днем, и поддержание температуры газовым ночью.
  3. особый
    особый
    особый
    Начинать нужно с ознакомления правил форума. Просмотреть FAQ. Обратить внимание, что совместимость ТТК с ППР крайне не желательна. "Разводящие стальные трубы" не помогут, как мертвому припарка. Создать свою тему.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Поддерживаю @особый, для начала создать свою тему, а ещё лучше, когда
    но есть огромное желание, то поискать здесь на форуме схожие темы в которых реализована система и читать, читать, читать...
    К примеру тут: https://www.forumhouse.ru/threads/354208/
    А вот начитавшись - спрашивать...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет ошибкой. ТТК и PPR - ну очень плохое решение. ТТК в закрытой системе - опасно. Исходя из этого желательно использовать стальные трубы в гравитационной СО.
  6. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Имеется смонтированная 2-трубная система отопления. Необходимо провести балансировку. Помогите разобраться в следующих вопросах:
    На подаче стоят вентили, на обратке регулировочные краны от шестигранника.
    Как я понимаю необходимо:
    1- стравить воздух с системы;
    2- выставить рабочую температуру в котле
    Далее приведу цитату с FAQ:
    Практически балансировка будет выглядеть так: -
    1. Закрываете все приборы (на обратках) кроме последнего (нагруженного) по крылу.
    (клапаны / краны наподаче приборов открыты полностью).
    2. Прогрев "последний", начинаете приоткрывать поочередно остальные приборы (на обратке).
    3. При этом каждый прибор должен открываться ровно настолько, чтобы не "похолодел" последний (!)
    4. Проделав эти операции с каждым прибором и убедившись, что последний радиатор остался с первоначальной Т*, уже РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ клапанами (на подаче) устанавливаете ЛЮБОЙ нужный уровень расхода / прогрева.
    Балансировку надо делать поэтажно?
    Для балансировки открыть подающие вентили у всех потребителей, закрыть регулировочные на обратке у всех кроме последнего (самого холодного), дождаться пока он прогреется и регулировать остальные?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для одной из множества двухтрубных СО, действия Ваши правильны.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Алгоритм! действий один и тот же!
    Дабы избежать вопросов по каждой конкретной ситуации.
    Например, не с радиаторами одного крыла, а с 2-5-ю крыльями с собственными "балансировками".
    Итого :
    Найти, таки, из всех существующих в вашей СО, радиаторов, ОДИН! самый "плохой-дальний".
    Обычно он находится и в самом "плохом дальнем-длинном" крыле.
    И за "базу" балансировки взять его.
    Т. е. перекрыть абс. все радиаторы всех ..12-ти крыльев.
    После чего
    произвести ту самую балансировку между "базой"
    и самыми "плохими-дальними" радиаторами в КАЖДОМ крыле.
    По тому самому алгоритму, как и радиаторы в одном! крыле.
    В каждом крыле "плохие-дальние". есть обязательно.
    И эти плохие надо и "согласовать с базой"
    После такого ..согласования (поконтурная балансировка)
    можно перейти и к уже понятной (?) порадиаторной балансировке в каждом отдельном крыле.
    Общий алгоритм можно, для ясности (!) и краткости, заменить на более простой:
    - "Зажимай хорошее! пока не загреет ..плохое!"
  9. markikokik
    markikokik
    markikokik
    Хочу сэкономить и поставить на систему отопления из полипропилена краны под пайку вместо муфт с обычными шаровиками. У кого-нибудь был опыт их использования?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19642829/
    Дэшэва рыбка, та погана юшка.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет ни у кого не было. Их никто не ставит. :hello: И Вам не рекомендую начинать, не на том экономите! ;)
  12. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Здравствуйте. У меня СО из ПВХ, появились в некоторых местах вздутие. Что делать.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может из ППР (полипропилен), а не поливинилхлорид (ПВХ), его не применяют в отоплении?
    Что делать? Менять на сталь. Или продолжать менять кусками на ППР (или уж если хочется ПВХ, то на ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид), пока не надоест, а потом на сталь заменить.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Маркировку, как указано на трубе, приведите.
  15. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Извините, скорее всего ППР, это то, что на рынке посоветовали, а вот марку не могу сказать- нахожусь в больнице. А как слить воду из стстемы для ремонта, а потом заправить её же если сливной кран находится почти у пола
