Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ой не надо его...особенно красный...фиг отвернешь потом...а на фуме наоборот очень легко проворачивается...не знаю..по мне так лучше льна нет пока нничего..на воду то точно...вот на антифриз можно и герметик..но только зеленый
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А куда его, к фум-нитке плюсом? :faq:
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    )использую только красный и синий...Зеленый это русский (сантехгель)?-пробовал,остановился на Сисеале.
  4. MomentoMore
    MomentoMore
    MomentoMore
    Вопрос - аксиальная запрессовка только для металлопластика? Или для полипропилена тоже?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ППР (полипропилен) только пайка...Аксиальная запресовка, так же и радиальная на Pex, Pex-al-Pex...-у каждой трубы свои фитинги...
  6. ekkrum
    ekkrum
    ekkrum
    Мураши
    Всем доброго времени ! помогите мне че я немного запутался вот в чем дело дом 4 подьезда 4 этажа 36 стояков смена отопления поквартирно (не в каждой квартире) на один стояк уходит 4 метра трубы с разводкой сделано 37 квартир как правильно посчитать метраж ?
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Смонтирована двутрубная система отопления в одноэтажном доме: пеллетный котел, 7 радиаторов и БКН. На одном участке трубы магистрали к последнему радиатору обходят дверь сверху. Вопрос: будет ли завоздушиваться участок труб над дверью? Если да, то как лечится: нужен ли над дверью воздухоотводчик?
    SAM_7528.JPG SAM_7522.JPG SAM_7523.JPG SAM_7524.JPG SAM_7507.JPG SAM_7506.JPG SAM_7504.JPG
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от скорости теплоносителя на этом участке. Если более 0,25 м/с, то, ИМХО, беспокоиться не стоит, особенно, если воздухоотвод в системе организован (но, ИМХО, стандартные группы безопасности в части воздухоотвода, не считаю достаточно эффективными. Более эффективен коллекторный принцип).
    Если имеется узел воздухоотведения, можно не заморачиваться, хотя и лишним не будет, особенно, если скорость т/н будет менее 0,15 м/с. В крайнем случае, если участок со временем и завоздушится, можно будет выгнать воздух перекрытием других радиаторов.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо за ответ. Позвольте уточняющие вопросы:
    1. Как определить скорость т/н на этом участке?
    2. Как выгнать воздух перекрытием других радиаторов? Надо все 6 радиаторов, предшествующих завоздушенному участку магистрали перекрыть вентилем? и тогда увеличится скорость т\н? и воздух продавится дальше в последний радиатор, откуда его можно удалить через кран Маевского?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сразу не обратил внимания, на то, что радиатор крайний. Как правило, на подводке к последним радиаторам скорость маловата, так как расход уже небольшой, а трубы меньше 16-й, как правило, не используются. Поэтому, ИМХО, воздухотводчик все-же не помешает, но желательно посчитать - всё зависит от установленного насоса.
    Обычно это делается еще на этапе проектирования. По возможности, диаметр трубы подбирается с учетом скорости теплоносителя. Но раз система уже смонтирована, то посчитать гидравлическое сопротивление участка, расход на участке с учетом характеристики насоса, ну и скорость по диаметру трубы.
    Если набросаете схему с указанием характеристики насоса, мощности радиаторов, диаметров и длины труб, подскажу конкретнее.
    По второму вопросу - всё верно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В любых "верхних точках" ставится кран для удаления воздуха.
    Даже 1-кратного, при заполнении системы.
  12. shiftpk
    shiftpk
    shiftpk
    Добрый день! Застройщик передает квартиру с напольным радиаторным отоплением без какой-либо изоляции труб от цементной стяжки. Чревато ли это чем-то?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разрывом фитингов при нагреве трубы
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    потерей тепла на прогрев стяжки. Да и агрессивный бетон, вроде говорят...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выхода труб из стяжки в гофру или утеплитель. Обязательно. Остальное только потеря тепла. Ничего с ней быть не должно.
