Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Насос "Ручеёк" запросто вернёт воду в систему, даже через низ. Главное в бочку сливайте, чтобы насос погрузить.
    Поспрашайте в темах про ППР трубы, тех кто делает такие системы.
    Это не так сложно и проблемно как кажется. Всю систему на 2 этажа (однотрубку) за неделю со сварщиком вдвоём можно сврганить и на всю жизнь (лет 40 точно)!:hello:
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @NickLy, какую металлическую трубу используете, (шовную или нет, толщина стенки, или желательно маркировку и производителя). Себе хочу металлом сделать. И еще хочу разводку сделать лучевую, есть ли рекомендации .
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Труба ВодоГазоПроводная (ВГП) по ГОСТ 3262. Неоцинкованная.
    Если у Вас дом как на аватарке, то рекомендую не лучевую, а однотрубную по полу по периметру дома (Ду40). Будут решаемые проблемы с расстановкой мебели, но получите дом отапливаемый по периметру (почти тёплый плинтус) + возможность Естественной циркуляции при отключении ЭлектроЭнергии. У себя так и сделал. Во всём доме постоянная температура и не было ни одного случая, чтобы понадобилось какие-то помещения отключать от отопления.
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @NickLy, газ уже рядом с участком, гравитационная не особо интересна. На первом этаже сделаны теплые полы, а на втором, металлическую трубу хочу спрятать в деревянном перекрытие .
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Плохое решение во всех отношениях. Если СО будет закрытая, то есть смысл смотреть в сторону МП.
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Сергей192, чем плохое ? металл выдерживает постоянно изменяющую температуру, выдерживает механические нагрузки (если дерево прогнется) а самое важное имеет наименьшие линейное удлинение. А на счет коррозии. я сейчас проживаю в квартире 1967 года постройки. и трубы врядли кто собирается менять.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Дом (еще пока в планах, прикидываю все) один этаж, каркас, на УШП. Хочу скомбинировать «дешевое отопление электричеством» Скептика с ТвердоТопливным котлом. ТТК+ВТП+ЭК+ТА+ГВС. Объясняю. Вариант Скептика прельщает дешивизной, но хочется и аварийный запас на случай отключения эл-ва, и возможность сэкономить еще больше затратив свои силы на протопку ТТК. На аварийное отключение поставить генератор что бы циркуляционные насосы могли качать дальше. Так же рассматриваю вариант с ТА установленным не дома в котельной, а зарытым около дома в землю. То что это делают уверен, а как это все вместе соединить?
    ТА планирую сварить сам, ВТП будут заложены в УШП, ТТК какой нибудь не дорогой (понимаю что дольше топить для «зарядки» ТА), ЭК тоже не дорогой, тэнами греть ТА по ночному тарифу. Интересно есть ли вообще возможность все это соединить и сколько примерно будет стоить обвязка.
    Газа нет.
    Читал похожую тему https://www.forumhouse.ru/threads/188445/page-2#post-11271903 но там у ТС не ВТП как я понял.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это вряд ли в перекрытии между этажами. А вот дерево будет рассыхаться и в примыкающем наружном ограждении будет происходить накопление влаги. Но если труба будет в термоизоляции да ещё сделать пространство вентилируемым, то тогда будет нормально.
    Я так понимаю в системе резьбовых соединений не предвидится.
    А я PPR и не предлагал
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Сергей192, все верно труба в утеплителе и без скрытых резьбовых соединений. Теплоноситель будет Dixis65, имеет хорошие антикорозийные свойства. в системе 80 литров. для ТТ мало, но планирую завести газ.
  10. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Господа, срочный вопрос: имеется жилой дом 2-х этажный. до настоящего времени отапливался только первый этаж. Электрокотел + алюминиевые радиаторы. Необходимо срочно запустить отопление на 2-ой этаж. Мощности электрокотла хватит. Но на втором этаже окна в пол - а на встраиваемые в пол конвекторы ценник абсолютно неадекватный. Интересует возможность во всю стену с окнами поставить в подготовленную нишу обычные совдеповские стальные конвектора без декоративного экрана. Смущает тот момент, что они рассчитаны на магистральное отопление с высокой температурой. При этом в комнатах 18м.кв. стоял 1,5 м. конвектор. Я планирую на 18 м. кв. вдоль стены установить 3 м. конвектор. Будет ли достаточной теплоотдача на втором этаже по сравнению с первым при использовании одного котла, или нужен отдельный котел?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    если в квартире стоял 1,5м на 18 м2, а вы хотите поставить на 18м2 3м конвекторов, то думаю будет всё неплохо, хотя конвектора любят большие температуры. Сколько у вас подача в СО была в морозы при первом этаже?
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы же сами написали:
    Почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18920019/
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как правильно подключать к радиаторам трубы при двухтрубной системы?
    Сверху с одной стороны вход и снизу с этой же стороны выход?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гуглом пользоваться нужно уметь, будет меньше вопросов;). Всяко правильно.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Двухтрубная система. На каждом радиаторе термостатический клапан и термостатическая головка. Нужно ли в этом случае на обратке радиатора устанавливать балансировочные вентили или клапаны?
