Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может порвать поворотный фитинг если длинная труба
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ей некуда деться в бетоне. Ничего там ни двигаться, ни рваться не сможет. Беда начинается при выходе труб из стяжки. Металлопласт срезает за пару лет.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не хочу спорить..посмотрите на конкурентном сайте там товарищ фотки поломанных пластиковых фитингов выкладывал...от одного известного производителя..и ответы этих производителей...не найдете в личку могу ссылку прислать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мелькали. Есть такое. Но они не из бетонной стяжки были извлечены?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Из стяжки...уж чисто она бетонная или нет точно не скажу...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может завтра? Силов нет... Упасть нужно. Пардон.
  7. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Посмотрите пожалуйста, что мой мозг наваял, может умный совет, чего-то уже голову сломал читамши форум. Пока без радиаторов, площадь тп 60 м2. Дом 2 эт. по 60 м2. В частности можно ли обойтись без гидрострелки и можно-ли так включать полотенцесушитель? правильно-ли поставил обратные клапаны? достаточно вести от котла трубу ду20, или лучше ду26?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @suchkov2004, Можно и без гидрострелки. Полотенцесушитель лучше через рециркуляцию ГВС. Обратный клапан ставится на насос (в скважине) и можно перед бойлером. Трубу от котла лучше 26 или даже 32 (до разветвления радиаторы-ТП).
  9. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    На данный момент собираю однотрубную СО с нижней разводкой (схема обсуждалась здесь - www.forumhouse.ru/threads/300135/). Трубы основной магистрали для обеспечения возможности слива укладываю с небольшим уклоном (1-4 мм/м) в направлении по движению теплоносителя (в сторону котла). Возник вопрос – нужно ли в месте спуска магистрали со 2-го на 1-й этаж (как указано на рис.) устанавливать воздухоотводчик или же воздух (если он окажется в этом месте) сам выйдет в близрасположенный радиатор (например, в период, когда выключен котловой насос)? Также нужно ли устанавливать воздухоотводчики в местах подъема труб с 1-го этажа на 2-ой (где вертикальный стояк переходит в горизонтальную магистраль, также уложенную с уклоном по движению ТН)?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не нужно. Воздух сам уйдёт в батарею.
  11. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Т. е. поток теплоносителя, создаваемый котловым насосом (котел настенный Протерм), загонит воздух в радиатор даже при наличии небольшого понижения магистрали по направлению движения потока?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Воздух выйдет уже при заполнении системы. Для этого отчасти и делают уклон труб.
  13. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Если уклон "горизонтальной" части трассы сделан по движению потока (т.е. вода "катится" под небольшой уклон), как это имеет место в моем случае, то воздух, поднявшись по стояку до уровня второго этажа, не сможет под действием выталкивающей силы двигаться в горизонтальном направлении (т.к. магистраль идет с понижением). Вытолкать его в радиатор может только поток теплоносителя (вот, только вопрос - сможет ли?). Поэтому и возник вопрос о воздухоотводчике.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ни чего там не катится:).воздух уйдет в радиаторы при заполнении системы! а если какой и появится в процессе эксплуатации, то "докатися" он сможет до радиатора не докатившись до воздухоотводчика.
  15. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Я правильно Вас понял, что в моем случае (горизонтальная однотрубка с нижней подачей, имеющая подъемы и опуски магистрали с 1-го на 2-ой этаж) не требуется установки воздухоотводчиков (кроме кранов маевского на радиаторах), т. к. не зависимо от направления уклонов "горизонтальных" магистралей, воздух все-равно окажется в радиаторах?
