Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Воздух всегда будет в самой верхней точке. Если есть уйти выше - он уйдёт, насос ему не помешает. Если вопрос конкретно по рисунку, то воздух уйдёт, без всяких воздухоотводчиков, нужен только кран маевского в батареях. У меня сделано также с уклонами, воздуха сейчас в системе нету... где-то выше давал ссылку на свою тему, аж два раза...
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да.
  3. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    С частью схемы, проиллюстрированной рисунком выше, ясно - здесь можно обойтись без воздухоотводчика.
    А как быть с участком СО, где вертикальный стояк поднимается с 1-го на 2-ой этаж и переходит в горизонтальную магистраль (уложенную с уклоном 0,001-0,004), см. ниже. С участка между стояком и радиатором попавший туда воздух можно выгнать только потоком теплоносителя. Справится ли с этим котловой насос?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    В таких местах я на своем ставил-имхо нелишне и не затратно (одной соской больше-одной меньше).
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Помогите настроить работу пеллетного котла Валдай 15МА (15 квт) с бойлером косвенного нагрева Дражице ОКСЕ NTR 200 литров. Схема системы приложена: это 2 контура (радиаторы с регулировочными и балансировочными вентилями, и БКН). Насос отопления подключен не через котел, а напрямую к автомату и работает постоянно. Насос загрузки бойлера подключен через термостат Salus и включается по температуре.
    После недавнего монтажа я решил протестировать работу котла в паре с бойлером, без отопления, т. е. в летнем режиме. Для этого я отключит насос отопления от питания. На котле поставил работу по воде (еще возможно работы по датчику температуры воздуха, но такой я не устанавливал), уставку температуры обратки сделал 60гр., на термостате бойлера выставил 60 гр. В итоге температура на выходе из котла росла до 80 гр, а на обратка была около 55 гр. Когда обратка стала 60 гр. то котел перешел в режим стоп, он длится 5 минут, за это время догорают пеллеты в горелке. Так вот за это время на выходе котла стало 92 гр. и он отключился по перегреву. Т. е. он останавливается и больше не включается как в режиме старт-стоп, а ждет ручного запуска от пользователя после устранения причин перегрева.
    Специалист, монтировавший систему, предложил такое решение: уставку температуры обратки (То) сделать 50 гр., гистерезис 1 гр (тогда котел включается на 49 гр, выключается на 51 гр) на термостате бойлера выставить заведомо высокую цифру н-р 80-90 гр., т. е. чтобы насос бойлера работал постоянно и отбирал горячую воду от котла, не давая ему перегреться, режим работы старт-стоп (еще есть режим поддержания огня на минимальной мощности 4 квт, но это приведет к перегреву). В итоге на таком режиме котел не перегревается, при достижении То-51, котел отключается, при этом за 5 мин режима отключению То вырастает до 55, а Тк до 60гр. Насос бойлера продолжает работать Но через короткое время То опять падает до 49 и котел вновь включается, за 15 минут розжига То успевает достичь 51гр и котел сразу по окончании программы розжига, переходит в программу стоп. В итоге за сутки котел включался и выключался 13 раз работая по 20 минут. При таком режиме будет быстро изнашиваться тен розжига.
    Монтажник советует увеличить гистерезис до +-3 гр. т. е. итоговая дельта будет 6 гр., а не 2 гр. как сейчас. Техподдержка производителя посоветовала подключить термореле к контактам котла для датчика температуры воздуха помещения, а датчик термореле привязать к выходу из бойлера и выбрать работу котла не по воде (То), а по воздуху.
    Теперь вопросы:
    1. Стоит ли заморачиваться на схему с термореле? Будет ли она эффективно работать?
    2. Есть ли какие то иные, более оптимальные решения?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это будет самая высокая точка, оттуда воздух не выгнать и сам он не выйдет - нужен кран Маевского или его аналог.
    А почему у Вас такой не правильный угол! Угол должен быть правильным, от котла (подача) и у котлу (обратка)!
    Или если это у Вас нарисован разгонный стояк, то там вместо воздухоотводчика ставьте РБ! РБ должен быть в САМОЙ ВЕРХНЕЙ точке СО. А у Вас там воздухоотводчик...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Заряжать ТА и уже из него забирать на СО и на бойлер. Но нужно переместить трубы бойлера к трубам СО. Вы бы в Jpg выкладывали, я смог бы подрисовать...
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Для ТА денег и места нет. Есть решения без ТА? Схему в формате Jpg приложил.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Куда?
    А на рисунке вверху - это бкн? а справа- ТА?
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Видимо забыл прикрепить файл. Сейчас прикрепил к исходному сообщению. Слева от котла - это бункер для пеллет, а справа со змеевиком - это БКН.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Аралтан, а вверху - это что? Там ещё насос стоит... и гоняет воду... Это не РБ я надеюсь;)
    А понял это система отопления, так? И получается, что котёл сильно мощный для одного БКН без СО, так? Если так, то самый бюджетный вариант на летний период - электроводогрей по ночному тарифу, остальное - перерасход пеллет и загаженная топка и дымоход.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Пеллетному котлу и не нужен ТА!
    https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-190
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Что ж так категорично? С ТА пеллетный котёл будет меньше "тактовать". Включился нагрел ТА на 250-1000 литров и на покой, пока через 4 часа снова не понадобится.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тактовать или не тактовать это регулируется подачей пеллетов...:)...а вместо ТА лучше купить электро-котел и счетчик двухтарифный:hello:
