Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. RMA
    RMA
    RMA
    Самара
    Какая же она самая высокая, если выше нее стоит радиатор (что видно из приведенного мною рис.).
    Это не разгонный стояк. Система закрытая с принудительной циркуляцией (на базе настенного котла) с нижней подачей (а не с верхней как на Вашем рис.). Уклоны делаются исключительно для возможности полного слива ТН. В местах проходов стояков СО между этажами образуются указанные мною на рисунках "карманы".
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Контроллер выставите, работа котла по температуре теплоносителя (70 гр), насос на БКН на первую скорость, постоянная циркуляция (принудительно включен как зимой на радиаторы), гистерезис градусов 10. Летом лучше пользоваться электроводонагревателем (если только бассейн не подогреваете), дешевле.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @RMA,
    Тогда что Вам мешает сделать уклон в другую сторону (как указал@Popov2)? Вода и так сольётся.
    Вам вообще можно без уклонов делать. Соблюдайте горизонт и вода сольётся, а воздух будет в батареях, у Вас всё ровно ПЦ... У Вас в этом колене образуется воздушная пробка, но может её насос и выгонит, а может нет, вот тогда это и будет самая высока точка в СО. ;)
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток!
    Собрали систему отопления на ПП трубах, стальные радиаторы и газовый котел термона...все подключили...и теперь вопрос: каким давлением систему надо опресовать?
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Помнится мне, что у Термон максимальное давление СО - 3 бара. Если больше вдруг - сброс.
    Имхо, 4 - 5 будет достаточно.
    Водой же будете..?
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Конечно водой, спасибо
  8. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, сколько такая схема тянет радиаторов? У меня в сумме на 2э. 16шт. Как разделить правильно?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сколько надо, столько и тянет. Каков вопрос, такой ответ.
  10. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    16 радиаторов в одно кольцо можно пускать этой схемой?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Akrill, нужны размеры СО и желательно своя тема, ведь тут конкретные вопросы, а не проектирование... (вопросы типа: будет ли греться РБ или насколько увеличится объём воды при нагреве, и т. д.)
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Понял. Поищу в темах.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В качестве путеводителя:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    потянет, НО диаметры...!
    разделил:)-схема
    интересно увидеть кольцо на 2этажа:)
  15. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, решила не заводить новую тему. вопрос не сложный по монтажу радиаторов (панельных) ..а точнее- радиаторы уже установлены..все работало зимой, отопление водяное...сейчас в комнате ремонт и пришлось перекрыть краны на трубах и снять 2 радиатора, при этом из радиаторов лилась вода...делали сами строители, мастера по сантехнике не вызывали. Сейчас по стенами закончено. Вопрос- как правильно повесить обратно радиаторы, что с водой, ее куда то нужно залить? заранее благодарна за ответ.
