Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При навешивании в радиаторах воды не будет, вытекла. Поставили на кронштейны, подоединили разъёмные соединения, открыли краны, подпитали систему, через "маевского стравили воздух из батарей, установили подпиткой давление в системе по манометру, если котёл настенный - 1..1,2 атм.
  2. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Всем здравствуйте! Рисую хреново, поэтому простите, что без схемки.
    Проектирую систему отопления на настенном газовом котле 28 кВт, первый этаж - ТП, второй - радиаторный контур 7 панельных радиаторов различной мощности (от 1,1 кВт до 2 кВт). Планирую подключать радиаторы МП трубой по схеме Тихельмана (попутка). Знаю, что необходимо заужение диаметров при подводке к радиаторам, но хочу уточнить, если основная трасса (и подача, и обратка) будет сделана МП26, то подводка к радиаторам через тройники должна быть на МП16 или МП20?
    И еще философский вопрос, раз радиаторов всего 7, может ну его Тихельмана? Сделать 2 плеча более менее равных по мощности, на одном 3 радиатора, на другом 4. Справлюсь с балансировкой?
    Спасибо!
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :cool:
    Теплопотери, считали? ТП их перекрывает?
    это может быть от 7,7 до 14 кВт, а это две большие разницы:ogo:.
    Вопрос приблизительно в никуда, для радиатора1,1кВт ф16 достаточно, да и для 2 кВт скорее всего да, но расчёт "на коленке" всё же не помешает, имхо, для человека проектирующего СО, труда не составляет.
    "Философский" ответ: на вкус и цвет все фломастеры разные, выбор за Вами, балансируется всё.
  4. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Теплопотери считал известном всем форумчанам калькуляторе, и для первого этажа, который будет отапливаться только ТП и для второго, где будут только радиаторы. Соответственно радиаторы на второй этаж подбирались исходя из теплопотерь конкретных помещений с 30% запасом. Общая мощность семи радиаторов = 10,55 кВт, это номинально по паспорту, при температуре подачи/обратки 90/70 градусов, соответственно. В реальности температура/мощность будет ниже.
  5. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Какая СО предпочтительнее однотрубная или двухтрубная?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Любая, сделанная прямыми руками, при наличии головы на нужном месте.
  7. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Вы наверное не правильно поняли вопрос, предпочтительнее с технической и экономической стороны.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините, в "битвах экстрасенсов" не подрабатываю:|:.
    ответил #351.
    скупой платит дважды, первый раз при монтаже "кривой СО", второй за перемонтаж правильной СО. Некоторые индивидуумы сэкономив при монтаже, платят пожизненно, завышенные эксплуатационные расходы.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. СО не может быть "предпочтительной", а может быть "целесообразной".
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .. На такой, "глобальный" вопрос - ..глобальный же и ответ:
    Еще с "истоков" водяного отопления, в начале "ХХ века",
    Европа предпочла 2-трубную систему.
    СССР / Россия - 1-трубную.
    :ogo:
    Из чего можно сделать вывод, что вопрос не в "абсолютной истине",
    а в том, кто? как? почему? составляет свои "технико-экономические" обоснования.
    - А значит, и ваш "вопрос" при выборе.
  11. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Можно задать пару возможно глупых вопросов?)
    Двухэтажный дом... На каждом этаже 5 радиаторов.
    Есть ли разница - купить одну "гребенку" на 10 точек и развести по дому. Или две по пять и поставить каждую на своем этаже?
    Мне второй вариант кажется логичнее.
    И по термостатам.
    Допустим есть гребенка на пять радиаторов.
    Если вместо крана ставить сервопривод с термостатом... Это нужно делать сразу на все пять радиаторов, т. е. нужно пять комплектов?
    Или можно скажем поставить только пару, а остальные краны оставить как есть?
    Извините, если неточно излагаю.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обратка балансируется на гребёнке обратки механически, как правило один раз после монтажа. Пользовательская по Т* радиатора, на подаче. Не понял только, куда пару? :faq:
  13. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Ну... в том смысле что если в комнате по радиатору... То в паре комнат по термостату и соответственно на двух кранах подачи по сервоприводу /тоже пара/. В остальных комнатах - ручное управление:faq:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На каждом этаже свою. Сервопривод не нужен, лучше термоголовки на радиаторы...
  15. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Имеем каркасный дом 120м2 в два этажа. Хотим однотрубную СО. Котел настенник 2 контурный 24кв. Есть несколько вопросов.
    1. Делить систему на 2 контура (1 эт./2 эт.)?
    2. Какого диаметра брать ПП трубу?(длинна контура каждого этажа около 35 метров).
    3. Батарею в лестничном проеме между этажами на какой контур вешать?
    4. Обвязку котла гофрированной нержавейкой можно делать? или ПП?
