Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @artem_131_nn_nn, советую создать свою тему.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "ИМХО" только по двум вопросам:
    1. Можно и 2 поэтажных контура. Но два.
    2. До 40м. длины контура - насос 25х60 / ПП32 (ПП40 / подводки к приборам ПП25,/ ш. кран в качестве регулирующего.
  3. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    1. Не совсем понял. Делим на два кунтура 1этаж и второй этаж? или делим на поэтажно и каждый этаж еще на 2?
    2. Насос как я понимаю в моем котле 15-60 (Viessmann WH1D).Ставить в систему другой? ПП 25 и подвод 20 не пойдет?
    Байпасы мудрить?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда возможно нужен мощнее насос. Если зажимаете сечение труб, то нужен мощнее насос. При
    хватит 15/60 (или 25/60)
    Не понял... а как у Вас однотрубка без байпасов? Вы сможете произвести точный расчёт и подобрать нужное количество секций батарей, чтобы без байпасов? (я сомневаюсь)
  5. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    15/50 насос в моем котле-ошибся я немного.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контуров всего 2. - По вашему вопросу.
    Насос 25х60 беру назад. :close: раз уже есть.
    Подводки могут быть и ПП20. Но лучше, таки, ПП25.
    ...А т. к. кроме вопросов "конкретных" есть еще,
    вариантов 2:
    1. Создать свою тему.
    2. Почитать (из FAQ) .1трубная СО от RudGot. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Делаете один контур на 1 этаже и один контур на 2 этаже. Контура труба ППР25 ,подводка к радиаторам ППР20. Байпасы мудрить не надо, также из ППР25. Какой насос стоит, марка? Надо глянуть по графику хватит или нет.
  8. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Насос встроенный в котле. Гугл говорит что это грундфос 15/50
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вот график нарыл в интернете, потянет он все
  10. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Добрый день! Прошу оценить схему, рабочая или нет. Дом 9х9 брус, 2 этажа + цоколь, второй этаж полумансарда, система открытая, естественная циркуляция + насос в помощь, уклон трубы 0,5 на метр погонный, котел ТТ 32 клв в цоколе, труба металл диаметр 40 по периметру первого и второго, батареи чугун, под окна регистры (окна в пол). Компенсаторы на подаче и обратке второго этажа. Заранее благодарен!
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Илья012, если реально нужна помощь:
    1. свою тему, у Вас там более чем на вопрос \ ответ тянет
    2. под 80+ метров Ду40 не есть удачный вариант на ЕЦ, имхо разбил бы на два крыла по 40+ метров.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ можете найти ответы по схеме и по реализации в "избушке" из брёвен. По компенсаторам, там тоже есть.
  12. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Next57, спасибо, создам тему, почитаю. Читал много раз, и вроде подобные схемы одобряли другим участникам. Я уже запутался, а отопление начнем монтировать уже через неделю.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема может и "подобная", но распределение радиаторов .."эксклюзивное"
    - На одном крыле 2 р-ра
    на 2-м - 12. (и только из-за того, что не хочется "пересекать" дверь? :ogo:)
    Как минимум (!) крыло с 12-ю требует не 40, а 50. ..Ду.:close:
    + "прорисовка". Такая, чтоб и слепой увидел! :ogo:
    Компенсаторы, кстати, ставятся на ст. стояки на длине в ~ 6 этажей. :close:
  14. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Lyko, спасибо за ответ, схема действительно была не понятна, перерисовал (с планировкой этажей), разбил на два этажа. Проблем с обходом двери нет, да и 12-ти радиаторов нет у меня на крыле :) Посмотрите пожалуйста, по новым схемам. И вопрос еще по тройнику, на рисунке указан, правильно так делать или лучше через коллектор?
  15. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Lyko, то есть смысла нет в компенсаторах, я просто хотел их поставить из соображений усадки брусового дома?
