Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    kolesa-i-shiny-primenjaemye-na-avto_3.jpg Попробуйте прояснить информацию на покрышках авто. Там (и кроме фото) очень много полезного. К котлам информации меньше, но и ей стоит уделить внимание.
  2. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Ну не понимаю какое это имеет отношение к моему вопросы, может как нибудь без аналогий?
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Нет конечно! Не правильно выразился.
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Радиаторы буду разводить звёздочкой. На каждой ветке должно быть одинаковое количество секций? Или можно на одну повесить один радиатор, а на другую пять?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для более быстрого понимания, лучше графически, схема.
    не обязательно, для этого "придумали" балансировку;).
    Можно, если выбранный диаметр труб позволит обеспечить необходимый для 5-ти радиаторов расход теплоносителя.
  6. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Извините за мою не осведомлённость, а чем балансировать? Балансировочный кран - это не то?
    Схему постараюсь завтра нарисовать.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сов. верно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Данные на покрышке - максимум 2,4 атмы. Качать будем до 7атм? Данные по котлу - 1,5 атм! Так зачем его пробовать давлением превышающим намного? Не будете превышать? Так это колесо можно накачать только в норму, дальше оно не раздуется. А вот топливо котла, при горении, имеет свойство приподнести сюрьприз. За сим трения продолжать не будем, новаторы и зкспериментаторы всегда были в почете.
  9. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Прошу уточнить в каком месте я собирался увеличивать давление и вообще с какого боку вы пришли к выводу что давление в системе будет более 1,5 очков?
    Был задан вопрос был про минимально допустимый диаметр труб, для нормальной циркуляции теплоносителя и приведена схема и рабочие параметры оборудования. Все. Откуда вы взяли 7 очков, я без понятия. Не для квартиры разводка, мне и 1,5 за глаза хватит... Как то так.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если расчет теплопотерь определил, что в конкретном помещении общие теплопотери через: ограждающие конструкции, остекление, перекрытие снизу, перекрытие сверху и инфильтрацию составляют, например, 1200 Вт. ТО суммарная мощность всех секций радиаторов в этом помещении (если не брать "запас") также должна быть 1200 Вт при конкретной температуре теплоносителя? Или надо еще что-то добавить?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Также. Запас это "на всякий случай"
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было озвучено, что система закрытая.Этого достаточно, чтобы заглянуть в паспорт котла. Где параметры? Котел газовый?
    С насосом ПП25 мм. Это не ЕЦ!
    @taksist-T72, Здесь потеряетесь. Выберите материал труб для разводки и заведите свою тему.
  13. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Читаю все темы этого раздела уже не первый день, но чем дальше - тем становится страшнее.
    Поэтому попробую задать конкретный вопрос по моему конкретному варианту.
    Однотрубная одноконтурная система (одна петля по периметру здания), ПЦ, длина контура - 30 метров, мощность котла (электро) - 5 кВт, 4 радиатора 1 + 1 + 2 + 1 кВт.
    Полипропиленовые трубы какого мнимального диаметра можно использовать в данном случае?
    Основную петлю - армированная ППР труба диаметром 25 (это же внешний диаметр? Внутренний, получается, будет где-то 16-18 мм?) - можно? Или надо только 32?
    Поключение радиатора - 20 труба - можно? Или только 25?
    Заранее спасибо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    32 разводка (не меньше), 25 к батареям.(без расчета).
    Это при какой температуре подачи, они такое могут?
  15. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Здравствуйте. делаю разводку труб. Планирую подключить полотенцесушитель от ГВС котла BAXI.
    Хочу узнать мнение специалистов о работе моей схемы. На схеме ввод воды справа на лево. стояк и байпас - полипропилен 25, трубы к полотенцесушителю - полипропилен 20. В верхней точк ПС.jpg е ПС будет стоять кран Маевского.
