Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как вариант, только говорят окна потеть буду и от них потянет холодом, но думаю это больше стращают...;)
    От этого придётся отказаться при отсутствии батарей под окнами иначе всё станет реальностью (холод и конденсат)
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так и делаю:)
    зато комфорт...
  3. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    Если делаете для себя, делайте теплый пол
    Лучше сейчас потратиться и сделать, чем потом жалеть
    Для нашего с Вами климата- это необходимость. Увы
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Чой то мне сдается, что двумя радиаторами, установленными под окнами, "замурованными" гарнитуром, хоть и с прорезями в подоконнике, Вы не обогреете площадь в 32 кв. м. Потребуется установка и на другие стены...
    Поэтому сам бы ставил небольшие под окна, с прорезями, для тепловой завесы (какая ни какая, а будет), ну и дополнительно на стены на выбор.
    А так то, да - теплый пол Ваше все. Но окошки плакать будут, скорее всего, что не есть гуд...
    Теплопотери этой площади считали?
  5. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Нет, дом (брус с наружным утеплением базальтовой ватой) эксплуатируется много лет, меняю окна на деревянные со стеклопакетами и отопление рассчитываю интуитивно, опираясь на опыт предыдущих лет...
    Блин, не получается цитировать как положено, сори...
  6. Татьяна103
    Татьяна103
    Татьяна103
    А если Вам рассмотреть вариант инфракрасных обогревателей, которые на потолок, например, можно прикрепить?
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Iprel
    Есть же не сложные калькуляторы расчета, тот же Валтек, которым можно прикинуть теплопотери. А там уж и плясать с радиаторами, в смысле по мощности.
    Так же в сетях есть теплоотдача их при закрытии всякими способами.
    Порыскайте, найдете.
  8. Vitaby
    Vitaby
    Vitaby
    Курганинск
    Здравствуйте! Подскажите как грамотно обвязать ТТ котёл 20 кВт и гидрострелку 200 литров в системе с ЕЦ? Выходы котла 1 1/2", вход гидрострелки 1 1\4", выход со стрелки 1".
  9. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Коллектор отопления Tieme на пять лучей с расходометрами.
    Нижний коллектор для подачи нагретого теплоносителя, верхний - обратка.
    Но удобно соединять, если настенный газовый котел слева от коллектора, а вот если справа, то трубы подачи и обратки пойдут в нахлест. Можно конечно и развести, но удобней поменять коллекторы местами, то есть верхний коллектор поменять с нижним, получится что в итоге подача пойдет в верхний коллектор, а обратка будет в нижнем.
    Возможно ли так сделать и не повлияет ли это на работу системы?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нужна схема и пояснительная записка, задуманного.
    По тесту непонятно, зачем нужна гидрострелка, где предполагается ЕЦ, в контуре ТТ-ГС или ТТ-ГС-СО, во втором случае смотрим организацию систем ТТ-ТА-СО. В Вашем случае
    больше напоминает микро - ТА, чем обычную ГС для мощности 20 кВт.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, можно. Можно менять местами и краны и термоклапана с расходомерами...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно.
    Нет.
  13. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Народ, подскажите плиз. Если СО пустить в два направления и связать в одну обратку, будет работать?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если я правильно понял вашу мысль то да, но лучше зарисовать...
  15. укукурок
    укукурок
    укукурок
    @Ivan1304, Да что тут рисовать. Обыкновенная ленинградка, одна ветка пошла в одну сторону, а другая во вторую. Обратки встретились во едино и пошло это хозяйство в котел. Как то так!
