Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. Lidis
    Lidis
    Lidis
    Томск
    Здравствуйте! Планирую СО для одноэтажного частного дома (см. рис).
    В печь будет вмонтирован котел, дополнительно ЭКТ на 4.5 кВт. Хочу СО с естественной циркуляцией.
    Общая длина контура 32 м. Трубы - стальные.
    Вопросы:
    1. В такой схеме СО будет ЕЦ? Если нет, то что нужно добавить/убрать из текущей схемы? Полностью делать подающую трубу под потолком возможности нет.
    2. Диаметры труб СО - надо уменьшать/увеличивать?
    3. Подключение батарей. Первый вариант - чугунные 500: три по 6 секций, 1 - 5 секций, 1 - 4 секций. Подключение по 1 Варианту (см. рис). Второй вариант - алюминий
    300 на ширину окна (10-8) секций подключение по 2 варианту (см. рис). Как правильно подключить и какии (чугунные или алюминивые) лучше использовать? Все таки хочется алюминий, т. к. он легче и по всей ширине окна. И эстэтичнее).
    4. Расширительный бачок - не хочу его выносить на неотапливаемый чердак. Если оствить его в доме под потолком, то возникает вопрос - каков его минимальный объем должен быть? Или как расчитать?
    Буду рад любым замечаниям/пожеланиям.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ни ЕЦ ни ПЦ... -1) при таком подключении радиаторов система Не рабочая 2) РБ должен быть выше всей системы.
    Для ЕЦ лучше чугуна только чугун
  4. укукурок
    укукурок
    укукурок
    @Next57, А если краны на подаче?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема явно не "чудесная", но учитывая размеры дома... ..."бывает и хуже".
    Когда переделка на "потолочную" разводку, прямо-таки требуется.
    (в комнате с "последним" радиатором, в такой СО, живет эл. нагреватель:close:)
    а) Радиатор "последний" сделайте в два раза больше, чем "хотели".
    б) Обраткой после последнего р-ра, перейдите на Ду50 к котлу.
    в) Вар. 2 обвязки р-ра имеет хоть какую-то возможность регулировки (1подв. обратки + ш. кран)
  6. Lidis
    Lidis
    Lidis
    Томск
    Большое спасибо за конткретный ответ! Исходя из форума, понимаю, что двухтрубка - самое то, но у меня под потолком идет проводка, поэтому очень не хотелось там тянуть трубу. А тут у соседа увидел СО с ЕЦ как у меня на рисунке (почти). У него уже более 40 лет и говорит, что все ОК (может приверает). Поэтому я подумал, что за счет довольно продолжительного участка с ДУ50 под потолком возможно реализавать ЕЦ как на моем рисунке. Тем более, что у меня печь рабочая и греет хорошо, особенно где последний радиатор) Советы все учту, конечно. И еще вопрос- если делать двухтрубку - подающей трубы под потолком ДУ 32 достаточно (протянуть до последнего радиатора)?
  7. id202033488
    id202033488
    id202033488
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам. Врезали мне в систему насос. перед ним поставили фильтр. вроде все нормально но недавно спустился в подвал и увидел что стрелка на фильтре смотрит в другую сторону, вобщем мастер фильтр наоборот поставил. Так вот вопрос. обязательно переделывать или ничего страшного?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какая система, какой фильтр...?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сетчатый, наверное. Стоит горизонтально или вертикально? Лучше бы фотку из подвала.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:если сетчатый с манометром значит самопромывной...-так они же в комплекте с американками идут, в смысле перекрыть краны и перевернуть фильтр дело 2минут...согласен ФОТО бы изрядно сократило-бы время на гадания:hndshk:
  11. id202033488
    id202033488
    id202033488
    Дело в том что все на полиэтилене запаяно. надо вырезать и заново поять
  12. id202033488
    id202033488
    id202033488
    @Ivan1304, простой фильтр для полиэтилена. дело в том что все спаяно. надо резать и снова паять а желания нет
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Паяется ППР (полипропилен).Простой это какой, ФГО (фильтр грубой очистки)? -так может его нужно вытянуть (сеточку) и промыть-почистить? но и по манометру тогда не понятно...на нуле стрелочка?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото, желание выложить есть или тоже нет? В противном случае Вы обратились не по адресу, Вам к экстрасенсам.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всем, всем! "Срочно в номер, на первую полосу"!
    Первая засада нарисовалась... Начал заполнять СО, потихонечку, медленно - через 15 минут шипения потекла вода из сливной заглушки... :ogo::ogo::ogo:
    Давление на манометре Навьена Делюкс - ноль. Чего это, там не должно быть вкручено чего нибудь? А то просто отверстие с резьбой в пластмассе, которое в мануале обозвано сливной заглушкой ... :faq:
    Процесс остановил, ессно...
